Trasformatori trifase MT/bt
[41] Re: Trasformatori trifase MT/bt
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 feb 2011, 3:22
clmmcl ha scritto:secondo me nella [30] non circola corrente nella resistenza perché tra non c'è differenza di potenziale tra i punti "a" dei due trasformatori
Invece circola perché le due tensioni secondarie V_{ab} non sono in fase: la prima è in fase con la V_{12}; la seconda in fase con la V_{13}. La tensione V_{13} è in opposizione di fase, rispetto alla V_{31} quindi, mentre quest'ultima anticipa la V_{12} di 120°, la V_{13} ritarda di 60° sullaV_{12}. Lo stesso sfasamento esiste tra le tensioni secondarie che sono in fase alle primarie. Quindi
Come circola nel [32] in cui la tensione è però maggiore, in quanto differenza di due tensioni sfasate di 120 gradi V_{12} e V_{31}
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[42] Re: Trasformatori trifase MT/bt
Messaggioda Foto Utentetroncia » 9 feb 2011, 7:45
ho seguito tutti gli esercizi ma non riesco a capire come ha ottenuto 690 volt
Foto Utentetroncia
0 3
[43] Re: Trasformatori trifase MT/bt
Messaggioda Foto Utenteclmmcl » 9 feb 2011, 10:38
admin ha scritto:le due tensioni secondarie non sono in fase
l'avevo capito ma sbagliavo perché i vettori li immaginavo così:
immaginavo i vettori che partivano dallo stesso punto 1
grazie per la spiegazione.
Foto Utenteclmmcl
0 1 1 3
[44] Re: Trasformatori trifase MT/bt
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 feb 2011, 11:28
troncia ha scritto:[..]come ha ottenuto 690 volt
Eseguendo la differenza vettoriale tra \dot V_{12} e \dot V_{31}
\begin{array}{l}
 \dot V_{12}  = 400\angle 90 = j400 \\
 \dot V_{31}  = 400\angle 210 =  - 346 - j200 \\
 \dot V_{12}  - \dot V_{31}  = j400 + 346 + j200 = 346 + j600 = 693\angle 60 \\
 \end{array}
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[45] Re: Trasformatori trifase MT/bt
Messaggioda Foto Utentesbasasa » 16 dic 2018, 17:41
Buongiorno,
In riferimento a quanto scritto se ho due trasformatori trifase identici ma lato MT inverto su uno dei 2 la L1 con la L3 come diventa il diagramma vettoriale lato BT?
Foto Utentesbasasa
0 1
[46] Re: Trasformatori trifase MT/bt
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 18 dic 2018, 23:33
Devi aprire un 3D nuovo e fare un esempio, quindi non continuare a rispondere in questa discussione.
Devi capire il metodo, non esistono formule magiche.
E soprattutto se riesci a disegnare il diagramma fasoriale (triangoli delle tensioni) di un trasformatore allora non hai nemmeno il dubbio che credi di avere.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
Torna a Macchine elettriche
