da
RenzoDF » 10 feb 2011, 16:28
caniblastoise ha scritto:Per me la corrente che tu dici e la stessa che passa nell'induttanza. Non c'e motivo di considerarle diverse
Invece il motivo c'e' in quanto quell'induttore, che per convenienza ho rinominato
L0, non e' che una parte del circuito equivalente del mutuo induttore che fa uso del trasformatore ideale; pur avendo riportato tutto al primario e di conseguenza avere eliminato il trasformatore stesso, le correnti utili sono sempre quelle longitudinali, e non quella trasversale su L0!
Tu, correttamente hai calcolato, che risulta pari a L1, ma e' solo un caso particolare, ovvero quello di accoppiamento perfetto fra i due avvolgimenti del mutuo induttore, in generale non è cosi', anzi per essere precisi, di circuiti equivalenti con trasforamtore ideale non ce n'e' uno solo ma infiniti.
Riposto i due schemi su cui ragionare,
NB ho cambiato il verso della I21 per renderla equivarsa con la i2(t) richiesta dal problema)
[/quote]
caniblastoise ha scritto:Poi per trovarla dall'altro lato con la formula di trasporto al secondario.
non dobbiamo trasportare la
IL0, ma la
I21 caniblastoise ha scritto:... se fosse stato non perfettamente accoppiato avrei considerato L1 come somma di 2 contributi e messo in serie i 2 pezzi di induttanza. una volta attaccati poi:
calcolando come queste due parti ?
