Esercizio di fondamenti di elettronica
[11] Re: Esercizio di fondamenti di elettronica
Messaggioda Foto Utentestephanboy2030 » 5 feb 2011, 1:06
Sono curioso di vedere come si risolve.
55 3
[12] Re: Esercizio di fondamenti di elettronica
Messaggioda quenci » 5 feb 2011, 1:17
Se non ho fatto male i conti, e barando un pochino con gli arrotondamenti, mi risulta una Rc di 1,5 kohm e una Re di 2,2 kohm. Da verificare ovviamente... O_/
quenci
327 2 4 5
[13] Re: Esercizio di fondamenti di elettronica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 feb 2011, 2:51
Circuito un po' critico dal punto di vista pratico perche' il punto di riposo, specie la tensione di uscita dipende parecchio dal beta del transistore.
Scommetto che e` un esercizio dell'universita` di Padova o di Udine: sa di problema tosto del nord-est.
La soluzione si puo` ottenere cercando se ci sono maglie che passino per la giunzione base emettitore e che possano essere facilmente risolte.
Ad esempio questa maglia
contiene una sola incognita, Re che puo` essere ricavata.
Poi passando all'operazionale, questo ha 3 ingressi (usando la sovrapposizione degli effetti) e una uscita. I tre ingressi contribuiscono a controllare la tensione di uscita che deve essere di 5V.
Questi tre ingressi sono la tensione sul morsetto non invertente, la tensione di alimentazione attraverso Rc e la corrente del transistore, che e` supposta nota. In pratica ci si riduce a un circuito come in figura A.
A dire il vero gli ingressi che controllano la tensione di uscita sono quattro:
  • La corrente di base Ib
  • La tensione Vcc collegata ad R3
  • La tensione Vcc collegata a Rc
  • La corrente di collettore Ic
I primi due contributi si possono pero` mettere facilmente insieme, risparmiando qualche conto e ricavando subito la tensione Vp sul morsetto non invertente.
Data Vp, il suo contributo sull'uscita Vo' e` quello di un normale amplificatore non invertente, come mostrato in figura B.
Il contribuito di Vcc collegato a Rc e` quello di un normale amplificatore invertente che fornisce il secondo contributo Vo'' alla tensione di uscita, come mostrato in figura C. In questo caso il generatore di corrente Ic e` un circuito aperto, e la tensione Vp e` nulla perche' stiamo usando la sovrapposizione degli effetti.
Il terzo ingresso che influenza la tensione di ingresso e` Ic: si spengono tutti gli altri generatori, si lascia solo Ic, come in figura D. La tensione Vp sul morsetto non invertente e` nulla, la resistenza Rc e` collegata allo zero volt, e c'e` solo Ic attivo, del quale bisogna calcolare l'effetto Vo''' sull'uscita. (Domanda transitoria: di tutta la corrente Ic, quanta ne passa in queste condizioni nella resistenza Ic?).
Sommando i vari contributi e imponendo che la tensione di uscita sia di 5V, si ricava Rc, la sola incognita presente nelle espressioni.
Devi anche calcolare il guadagno le frequenze di taglio e la funzione di trasferimento?
[14] Re: Esercizio di fondamenti di elettronica
Messaggioda Foto Utentegiro88 » 5 feb 2011, 11:25
Ringrazio tutti per il vostro aiuto.
IsidoroKZ ha scritto:Scommetto che e` un esercizio dell'universita` di Padova o di Udine: sa di problema tosto del nord-est.
Ingegneria Informatica a Padova ;-)
IsidoroKZ ha scritto:Devi anche calcolare il guadagno le frequenze di taglio e la funzione di trasferimento?
No solamente R_C e R_E.
Se non ti crea troppo disturbo potresti spiegarmi meglio la seconda parte quando trovi R_C? perché putroppo sto preparando l'esame autonomamente e faccio un po' fatica a capire cosa fai di preciso (conosco la sovrapposizione degli effetti ma non ho ben compreso come la applichi). Ovviamente, ripeto, se non ti crea troppo disturbo :ok:
Foto Utentegiro88
[15] Re: Esercizio di fondamenti di elettronica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 feb 2011, 5:43
Ci sono tre contributi alla tensione di uscita Vo, che deve essere di 5V.
Il primo e` Vp, che viene moltiplicato per il guadagno di un ampli non invertente che vale 1+R4/Rc.La tensione Vp e` pari a 12V meno la caduta su R3, trovata con la legge di Ohm. La tensione Vo' dovuta al primo contributo e`
V_o^{\prime}=(12V-R_3I_b)\cdot \left (1+\frac{R_4}{R_c}\right )
Il secondo contributo, schema C, e` un amplificatore invertente che amplifica Vcc, con guadagno -R4/Rc quindi
V_o^{\prime\prime}=12V\left (-\frac{R_4}{R_c}\right )
Il terzo contributo e` la corrente Ic che viene succhiata da R4. Su Rc non c'e` tensione e quindi non passa corrente in Rc
V_o^{\prime\prime\prime}=I_cR_4
Di queste tre espressioni conosci tutti i termini, tranne Rc. Sommi i tre contributi, in cui rimane la sola incognita Rc, uguagli la somma a 5V e ricavi l'incognita Rc.
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
