centralina presepe a led
Moderatore:
3 messaggi
Ciao ragazzi sapete come poter costruire qualcosa del genere?
- Allegati
- 009.jpg (167.33 KiB) Osservato 1755 volte
Salve.
In merito alla risposta che ti hanno dato, relativa al progetto realizzato dal Sig. Sbarra, volevo dire che io l'ho realizzato. Funziona alla perfezione. Ho contattato direttamente il sig. Sbarra che mi ha inviato sia il PIC già programmato sia la scheda serigrafata. IO ho utilizzato questa scheda con lampade ad incandescenza e led. Per il collegamento dei led devi fare un piccolo artificio: la scheda ha 5 canali "dimmer" e 5 ad "interruttore". Se vuoi collegare i led ai canali dimmer devi utilizzare una alimentazione in alternata che dopo"dimmerata" dal triac della scheda, viene raddrizzata e usata per alimentare i led.
3 messaggi
