Salve,ho un flasc per fotografare di qualche anno fa che a causa della tensione elevata al sincro (250V) non si può usare con le moderne macchine digitali.
Domanda: e possibile portare questo tensione ad un max di 6-10 V
Il flasc in questione e un metz 45 ct1
Aspetto fiducioso
Nando
Flash Metz 45 ct1
6 messaggi
Ciao, in elettronica "quasi" tutto è fattibile...
Però bisogna avere uno schema....
Io ho trovato qualcosa :
http://www.fotoriparazione.it/metz/metz1.htm
Se il principio è questo, penso basti un transistor oppure un SCR.
Puoi reperire lo schema ?
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Cioa giorgio
il flash e proprio quello da te postato,ma non ho lo schema,come gia scritto mi servirebbero solo pochi V al filo che lo collega alla macchina fotografica ,mi puoi aiutare?
Nando
Nando
Non sono pratico di macchine fotografiche, mi potresti dire che tipo di comando fornisce la tua fotocamera ?
Cioè per fare il lampeggio, cosa fa ? Chiude un contatto oppure fornisce una tensione ?
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
Bella domanda, molto probabilmente chiude il contatto e dovrebbe farlo in modo elettrico essendo una digitale quindi tutta elettronica
Nando
Nando
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 241 ospiti
