Intrrruttore generale bloccoporta
[1] Intrrruttore generale bloccoporta
Messaggioda Mario » 1 set 2004, 21:45
Gentili amici,
Ho una domanda da sottoporvi:
in un armadio elettrico a doppia anta é consentito montare un interruttore bloccoporta senza sganciatore automatico (corrente massima 1,5 A trifase) ??
Se si, in base a quale normativa?
Grazie a tutti e ....buon rientro dalle vacanze....!!! :cry:
Mario
327 2 4 5
[2] Bloccoporta
Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 2 set 2004, 9:17
Carissimo Mario,
personalmente odio gli interruttori bloccoporta.
Vuoi perche' mi capita di programmare PLC e questo mestiere si pratica sempre con il quadro aperto.
Mi sembra di capire che stai parlando di un quadro a "Bordo Macchina" e quindi si applica la norma CEI 44-5 (ossia EN 60204-1).
Mi sembra che la norma permetta di non installare il bloccoporta se all'interno il cablaggio assicura un certo grado di protezione
Ad esempio IP20.
In ogni caso il quadro dovra' essere dotato di un sezionatore generale, a prescindere che sia o meno con bloccoporta.
Il discorso che tale interruttore debba essere o no magnetotermico e' un pochino più complesso.
Gli interruttori magnetotermici non mai sono obbligatori !
Semmai e' obbligatorio proteggere le persone, i cavi , ecc.
Sul modo di realizzare tale protezione si e' liberi di scegliere.
Per una potenza del genere direi che si potrebbe mettere semplicemente una terna di fusibili a valle del sezionatore generale.
Spero di essere stato esauriente
Marco
Quel che ci dà la vera forza per affrontare con piacere la vita è il sentirsi utile agli altri. z.m.
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 58 ospiti
