installare un citofono Urmet
[1] installare un citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentewhy87 » 14 feb 2011, 13:41
Buongiorno sono nuovo sul forum quindi scusatemi se evenutalmente ho sbagliato sezione e se non ho sistemato ancora il profilo.. ma avrei bisogno di una mano [-o<
vi espongo il problema:
vorrei sostituire il mio citofono Urmet.. di cui non conosco il modello ma vi ho allegato delle foto.
-No, non ricordo come erano posizionati i fili precedenti
-Si, il citofono precedente era identico a quello che voglio installare ora
-Si, ho letto a fondo dei post sul web riguardo il relativo posizionamento dei fili.. ma ho letto anche che:
*ogni palazzo è cablato in modo diverso
*se sbaglio i fili potrebbero saltare tutti i citofono del condominio.
-esiste un modo per capire quale filo va inserito nel posto giusto?
-un tester sarebbe utile?
grazie 1000 per chi vorra rispondere..
Foto0127 - Copia.jpg (56.53 KiB) Osservato 15708 volte
Foto Utentewhy87
[2] Re: installare un citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentemir » 14 feb 2011, 13:51
dovresti risalire ai collegamenti sull'alimentatore per conoscere la corrispondenza delle funzioni di ogni cavetto che hai disponibile sulla cornetta (ammesso che abbiano rispettato i colori nel cablaggio nelle rispettive derivazioni), dall'immagine (poco chiara) mi sembra di capire che si tratti della cornetta Urmet 1130, se così fosse le connessioni/nemeri corrispondono a:
1-segnale fonia d aposto esterno
2-ritorno fonia verso posto esterno
6-11-10- massa di alimentazione
9-comando apriporta
7-segnale chiamata su ronzatore
9-comune segnale chiamata, per centralini citofonici.
se puoi posta il modello dell'alimentatore.
[3] Re: installare un citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentewhy87 » 14 feb 2011, 14:04
un miliardo di grazie!!!
dove è posizionato l'alimentatore??
se i collegamenti che mi ha elencato sono sbagliati.. rischio davvero di mandare in corto tutti i citofono :( ??
come posso fare per sapere l'esatto modello del citofono? comq le postero altre foto del citofono al piu presto grazie 1000!!
Foto Utentewhy87
[4] Re: installare un citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentemir » 14 feb 2011, 14:18
l'alimentatore dovrebbe essere installato solitamente in un vano scale, o comunque nelle vicianze del posto esterno (pulsantiera), non c'è un posto ben preciso.. :D ..in quanto è determinato acneh dalle condizioni strutturali dell'edificio,
why87 ha scritto:se i collegamenti che mi ha elencato sono sbagliati...
sono riferimenti dello schemario di installazione della Urmet per la cornetta 1130/1 qui hai lo schema completo;
why87 ha scritto:. rischio davvero di mandare in corto tutti i citofono :( ??
beh se crei un cortocircuito rischi di danneggiare l'alimentatore e quindi non funzionerebbe più nulla...pertanto nell'insicurezza, è senz'altro consigliabile richiedere l'intervento di un Elettricista.
[5] Re: installare un citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentewhy87 » 14 feb 2011, 14:44
ook.. mi metto all'opera per cercare l'alimentatore..
Ma sbagliando l'inserimento dei vari fili rischio di creare un corto? oppure posso tranquillamente sbagliare :D?
comq posso seguire le indicazioni che mi hai dato tu invece di seguire quelle del modulo pdf che hai allegato? (perché quello in pdf per me è arabo :( )
ancora 1000 grazie! se non rispondo più e perché son morto fulminato ahahah :P scherz
Foto Utentewhy87
[6] Re: installare un citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentemir » 14 feb 2011, 15:34
why87 ha scritto:Ma sbagliando l'inserimento dei vari fili rischio di creare un corto?
si
why87 ha scritto:oppure posso tranquillamente sbagliare :D?
assolutamente no!
why87 ha scritto:posso seguire le indicazioni che mi hai dato tu invece di seguire quelle del modulo pdf che hai allegato?
sono le stesse , solamente che il pdf riporta lo schema completo di un sistema citofonico,bisogna saper leggere lo schema.
Nell'incertezza sulle connessioni e per Sicurezza è consigliabile richiedere l'intervento di un Elettricista, prima di operare qualsiasi tentativo.
[7] Re: installare un citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentecembruno5500 » 20 feb 2011, 22:13
se abiti in un condominio è sufficiente che suoni al campanello di un tuo vicino (amico s' intende), gli smonti il coperchio e ti riporti pari pari i colori con i relativi colori ;-)
16 3
[8] Re: installare un citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentetunachedda » 21 feb 2011, 20:32
tutti i fili tranne uno, altrimenti ai tuoi amici tocchera' suonare al citofono del tuo vicino per trovare te...
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
