valvola egr per smart 800cdi
Moderatore:
Franco012
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
ok grazie mille un'altra cosa un po di tempo fa ho messo in moto la macchina con i cavetti perché la batteria era scarica potrebbe centrare qualcosa con il mio problema?
andreacagliari
0 1 - Messaggi: 4
A meno che tu non l'abbia avviata a 24 V non dovrebbe essere successo nulla
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
babbucciodonosor
7.942 5 9 12 - G.Master EY
ok grazie un'altra cosa prima che mi ha dato tutti questi problemi mi si e scaricata la batteria e ho messo in moto con i cavetti secondo voi questi problemi possono essere collegati con questo episodio? ed il cambio deve essere sostituito?
andreacagliari
0 1 - Messaggi: 4
La sfera di cristallo l'ho portata a fare il tagliando, non posso dunque risponderti
babbucciodonosor
Comunque per quel che so io i motori di origine Mercedes non amano affatto gli avviamenti con avviatori e batterie extra, facilmente le Ecu e altra roba elettronica hanno problemi risolvibili solo dalle cencessionarie Mercedes con i loro tester . La gioia della tecnologia tedesca, se ti si scarica la batteria perché ti sei scordato acceso qualche cosa sei nella ca@@@.
babbucciodonosor
ok grazie mille dei vostri consigli domani la porto dal mio meccanico di fiducia che e tra l'altro capo officina mercedes della sede di xxx me la fa a casa sua ad un prezzo inferiore. grazie mille di tutto
EDIT MODERATORE: Non credo che ne la Mercedes di XXX ne il tuo amico sarebbero contenti che si sappia in giro....
andreacagliari
0 1 - Messaggi: 4
16 messaggi
