Domanda colore fili deviatori
[51] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 27 feb 2011, 14:40
Grazie mir :ok:
10,1k 6 11 13
[52] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto Utentemir » 27 feb 2011, 16:49
figurati, non credo che siano state per Te info nuove. :D
[53] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto UtenteElectro » 28 feb 2011, 12:22
Scusate, forse vado un po' OT, ma volevo proporre una variante dello schema: "deviato tedesco".
La logica di funzionamento è la stessa solo che il carico è stato spostato dal conduttore centrale "verso" il neutro dell'impianto. Lo ritengo interessante per applicazioni come corridoi comandati da due punti con diverse lampade tra i due deviatori.
Ho tratteggiato dei conduttori che potrebbero essere omessi nel caso si avesse la disponibilità di essi già nei pressi dei comandi, ad esempio una presa. Come nella "deviato tedesco" è possibile inserire invertitori, ma si complica un po' troppo la situazione.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[54] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 28 feb 2011, 13:15
StefanoSunda ha scritto: avevo capito che volevi realizzare tutto l’impianto a corrente continua… o sbaglio...
No avevi capito bene, tutto questo è partito da io che controllavo che l'impianto luci fosse totalmente isolato dalla motrice, e per fortuna è così.
Pensavo di portare tutta la linea in continua, visto che gli ambienti non sono molto grandi ne molto distanti, utilizzando un unico alimentatore per tutte le lampade.
L'impianto è precedente al mio arrivo, ma a vedere fili e componenti sembra abbastanza recente, non gli darei più di 3-5 anni ad occhio, ma non sono un esperto :D
3.760 5 11 13
[55] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto Utentemir » 28 feb 2011, 14:04
Electro ha scritto:volevo proporre una variante dello schema: "deviato tedesco".
Nulla di personale, ma è tanto semplice e normata la nostra Deviata perché complicarsi la vita... ;-)
[56] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto Utentemir » 28 feb 2011, 14:06
TONYSTARK ha scritto:Pensavo di portare tutta la linea in continua, visto che gli ambienti non sono molto grandi ne molto distanti, utilizzando un unico alimentatore per tutte le lampade.
non credo sia una buona idea (normativa a parte) considerando le potenze in gioco, quindi la necessità di alimentazione ed i relativi cavi.....etc etc... :roll:
Ultima modifica di Foto Utentemir il 28 feb 2011, 15:05, modificato 1 volta in totale.
[57] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 28 feb 2011, 14:15
Come mai? cosa c'è che non andrebbe? la mia preoccupazione è che perdo troppo sui cavi
3.760 5 11 13
[58] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto Utentemir » 28 feb 2011, 15:12
TONYSTARK ha scritto:Come mai? cosa c'è che non andrebbe?
alimentare un'impianto di illuminazione in corrente continua, richiede senz'altro un/dei buon/buoni alimentatore/ri, potresti provare a buttar giù due conticini,ipotizzando un numero (e tipo) di lampade con le rispettive potenze, ed un'ipotesi di impianto.. :D
[59] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 28 feb 2011, 21:58
E' sicuramente meglio... :-) ma non credo che apporti abbastanza benefici per scelglierla. Però bravo.
10,1k 6 11 13
[60] Re: Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto Utentejoubbanne » 2 mar 2011, 12:16
Dalle mie parti la cosidetta deviata tedesca viene chiamata deviata in corto circuito. Mi capita spesso di trovarla in vecchi impianti, sopratutto nelle stanze da letto per il semplice motivo che con tre fili (la famosa piattina che si fissava con i chiodi) si era in grado di fare la deviata + la presa sia all'ingresso della stanza che a un lato del letto...
Anche io sono contro questo tipo di deviata, che rischia di far fare brutte figure (BOOOM) anche a qualche installatore preparato che non ne sa niente di questo tipo di deviata.
23 2 5
