Alimentatore regolabile in tensione e corrente
[41] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 mar 2011, 18:44
Con C3 e C4 in parallelo e, tutti e due, in serie con una resistenza da 100\Omega funziona bene.
Sia con carico RC che RL (500 \text{ mH} e 5 \, \Omega) e' stabile anche quando va in limitazione di corrente.
Bah, provo a montarlo.
73,9k 8 12 13
[42] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 mar 2011, 21:03
Come l'hai valutata la stabilità?
55,9k 7 11 13
[43] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 mar 2011, 21:07
Come l' ho valutata? A spanne ovviamente. :mrgreen:
Ho provato e riprovato con il simulatore con diversi carichi, solo con l' induttore, solo con le capacita' con resistenze grandi e piccole ... di tutto quello che potevo inventarmi.
Ho fatto le cose da praticone ricordandomi piu' o meno quello che ho visto su amplificatori audio ed alimentatori.
E so che non ha fatto una cosa fatta bene perche' ... non la so fare. :(
Ecco .. l' ho detto ... mirate al petto! -:-
73,9k 8 12 13
[44] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 mar 2011, 0:06
Anzi, a dire il vero mi piacerebbe sapere come fare a calcolare la stabilita'. So che bisogna usare le funzioni di trasferimento, i diagrammi di Bode e tutto il resto solo che non l' ho mai neanche visto fare con gli alimentatori. :(
Quindi se ci fosse qualche anima pia che avesse voglia di indirizzarmi, di suggerirmi un libro o anche solo un esempio di come si calcola la stabilita' ne sarei felice. Imparerei qualcosa. :?
"... fatto non fui a viver come un bruto,
ma per seguir virtute et canoscenza ..." (libera interpretazione del canto 26 dell' inferno)
73,9k 8 12 13
[45] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 3 mar 2011, 10:16
Io ti propongo due libri:
S. Franco, Design with operational amplifiers and analog integrated circuits , McGraw-Hill Higher Education, 2002
S. Rosenstark, Feedback amplifier principles, Macmillan Publishing Company, 1986
55,9k 7 11 13
[46] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 mar 2011, 10:27
Il primo ce l' ho. :ok:
Il secondo me lo procurero'. -:-
Grazie infinite. :-)
73,9k 8 12 13
[47] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 3 mar 2011, 11:23
Nel Franco, nel capitolo sulla stabilità, ti spiega come utilizzare Spice per determinare il guadagno di anello di un amplificatore e quindi i margini di stabilità. Ricordati che un alimentatore è un amplificatore ;-)
55,9k 7 11 13
[48] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 mar 2011, 15:30
Me lo ricordero'. :ok:
Ho quasi montato il circuito. Faro' poi sapere come va a finire, sempre che interessi.
73,9k 8 12 13
[49] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 3 mar 2011, 15:36
Certo che interessa ;-)
55,9k 7 11 13
[50] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 mar 2011, 3:35
TardoFreak ha scritto:Anzi, a dire il vero mi piacerebbe sapere come fare a calcolare la stabilita'.
Calcolare e` laborioso, misurare, anche con spice, non tanto.
Basta mettere un generatore AC, evidenziato in blu, in serie all'anello di retroazione, in un punto con un forte disadattamento di impedenza, poi si calcola il rapporto (lo si fa calcolare da spice con una analisi AC) -Vy/Vx (anche loro in blu) e quello e` (una buona approssimazione di) il guadagno di anello, modulo e fase.
La resistenza indicata in rosso CI VUOLE!
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
