Uscita Open Collector Antenna
[1] Uscita Open Collector Antenna
Messaggioda Foto Utentemijo » 16 feb 2011, 12:05
Salve a tutti,
perdonate la mia poca esperienza; ho da poco acquistato un kit Antenna-Ricevitore insieme alla quale mi è stato inviato il datasheet che allego:
Non capisco come sono state collegate le resistenze in figura!
Grazie a tutti per l'aiuto.
Foto Utentemijo
0 3
[2] Re: Uscita Open Collector Antenna
Messaggioda Foto Utentemrc » 16 feb 2011, 12:21
Ciao mijo.
Non conosco il prodotto ma cercando di tradurre:
2: Tensione di esercizio da 2.5V a 15V in continua.
3: DCF di uscita.
4: DCF di uscita invertita.
Penso che le due resistenze siano da collegare, se necessario, tra i pin 3 / 4, del connettore.
Il comune delle due resistenze va collegato al pin 2, dello stesso connettore, di alimentazione per formare un pull up.
perché le uscite pin 3 e 4 sono ad open collector.
Come del resto è scritto nella figura e come tu stesso hai scritto nel titolo.
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 16 feb 2011, 12:35, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Uscita Open Collector Antenna
Messaggioda Foto Utentemijo » 16 feb 2011, 12:34
Grazie Mrc.
Sapresti consigliarmi che valori di resistenza utilizzare per questo genere di applicazione?
Foto Utentemijo
0 3
[4] Re: Uscita Open Collector Antenna
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 16 feb 2011, 14:22
Dipende dalla tensione di alimentazione.
Indicano 1mA (per i transistor in OC)
quindi se alimenti a 2,5V userai 2500 (standard 2K7)
se alimenti a 15V userai 15K.
Giorgio
2.310 1 3 5
[5] Re: Uscita Open Collector Antenna
Messaggioda Foto Utentemrc » 18 feb 2011, 16:37
Ciao giorgio25760.
Mi è sorto un piccolo dubbio.
Nelle figura allegata nel primo post si legge che le uscite sono open collector e i transistor, a cui fanno capo, hanno i seguenti valori di funzionamento massimi:
Max 30V, 1mA
giorgio25760 ha scritto:quindi se alimenti a 2,5V userai 2500 (standard 2K7)
Per il valore di tensione non ci sono problemi visto che il limite è 30V.
Per quello che riguarda la corrente, con i valori, da te indicati, si fanno funzionare i transistor ad 1mA.
Essendo 1mA il limite massimo, non è meglio calcolare le resistenze per un valore di corrente un po' più basso :?:
Sbaglio :?:
GRAZIE.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[6] Re: Uscita Open Collector Antenna
Messaggioda Foto Utentemrc » 22 feb 2011, 15:46
mrc ha scritto:Mi è sorto un piccolo dubbio.
Max 30V, 1mA
Oppure in questo caso il valore delle resistenze deve essere calcolato per il valore massimo della corrente di collettore di quei transistor :?:
Seguendo questa affermazione:( Presa da un libro di elettronica )
sembrerebbe così.
Per favore, vi chiedo un chiarimento.
GRAZIE.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: Uscita Open Collector Antenna
Messaggioda Foto Utentemrc » 4 mar 2011, 9:36
Buon giorno.
mrc ha scritto:Essendo 1mA il limite massimo, non è meglio calcolare le resistenze per un valore di corrente un po' più basso :?:
Ho sempre visto che i transistor vengono fatti funzionare per una corrente di collettore al di sotto del valore massimo.
Per favore mi potete chiarire questo punto anche alla luce dei post precedenti :?:
GRAZIE.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[8] Re: Uscita Open Collector Antenna
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 mar 2011, 11:08
Ciao mijo,
non conosco quel circuito, però suppongo che quel valore di 1mA sia solo precauzionale: probabilmente il costruttore ha dimensionato lo stadio di uscita pensando ad un interfacciamento con circuiti ad alta impedenza come logiche CMOS o simili, insomma non con dispositivi di potenza.
Comunque se vuoi stare tranquillo non devi che aumentare il valore delle resistenze.
Tutto dipende ovviamente da cosa quel circuito dovrà pilotare.
39,6k 7 11 13
[9] Re: Uscita Open Collector Antenna
Messaggioda Foto Utentemrc » 4 mar 2011, 17:08
BrunoValente ha scritto:Comunque se vuoi stare tranquillo ..
Non sono io che devo utilizzare questo kit.
Avevo risposto, vedi 2° post, a mijo.
Poi mi è sorto il dubbio del perché si sono calcolate le resistenze considerando il valore massimo della corrente che possono sopportare quei transistor. Vedi post n°4 di giorgio25760.
BrunoValente ha scritto: ...però suppongo che quel valore di 1mA sia solo precauzionale...
Se è veramente così allora il mio dubbio è dissipato.
In questo caso quei transistor possono funzionare anche ad 1mA e un poco oltre, anche se il datasheet postato non è molto chiaro.
Infatti riporta Max 30V, 1mA e niente altro.Vedi post n°1.
BrunoValente ha scritto:...non devi che aumentare il valore delle resistenze. Tutto dipende ovviamente da cosa quel circuito dovrà pilotare.
Su questo concordo perfettamente.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[10] Re: Uscita Open Collector Antenna
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 mar 2011, 20:24
scusa mrc, ho fatto confusione. Ho corretto il mio post
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 65 ospiti
