Centralino per nuovo impianto
[61] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 3 mar 2011, 23:38
sarebbe meglio usare un generale per il centralino (che toglie corrente a tutto)
10,1k 6 11 13
[62] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utentelampadina » 3 mar 2011, 23:59
elettrodomus ha scritto:
lampadina ha scritto:A monte esite un differenziale-magnetotermico da 32A
Se è da 300mA probabilmente scatterà ogni volta che ne scatterà uno qualsiasi in casa.
Dovresti usarne uno selettivo.
La seconda soluzone è molto più migliore assai (per le luci sono sufficienti cordine da 1.5mmq) ;-)
Il 2,5 per i punti luce lo userei perché in un prossimo futuro non si sa mai come possono variare le cose, la normativa o altro.
Per "Dovresti usarne uno selettivo" ti chiedo una illuminazione: cosa intendi precisamente?
[63] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utentelampadina » 4 mar 2011, 0:01
elettrodomus ha scritto:sarebbe meglio usare un generale per il centralino (che toglie corrente a tutto)
Sì, a questo ciò pensato anch'io e penso farò così
[64] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 4 mar 2011, 0:14
lampadina ha scritto:Il 2,5 per i punti luce lo userei perché in un prossimo futuro non si sa mai come possono variare le cose, la normativa o altro.
Beh, può essere controproducente: tipo morsetti della lampada piccoli, tipo troppi fili non passano nel tubo, etc. Se proprio vuoi, puoi usarlo come montante luce in scatola di derivazione.
lampadina ha scritto:Per "Dovresti usarne uno selettivo" : cosa intendi precisamente?
selettivo è un differenziale che diciamo... protegge un po' meno, ... scatta più tardi, ...scatta con una corrente differenziale più alta... Ma ti offre una selettività verticale.
10,1k 6 11 13
[65] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utentelampadina » 4 mar 2011, 0:19
500 mA?
[66] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 4 mar 2011, 0:28
scusa ho cannato alla grande volevo dire 30mA! #-o
...però non serve che quoti tutta la mia risposta ;-)
10,1k 6 11 13
[67] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utentelampadina » 4 mar 2011, 0:38
Quindi 50mA
[68] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 4 mar 2011, 0:43
dunque, per selettivo si intende proprio un differenziale di tipo S, che scatti ad una Idn che sia > o = a 3Idn dell'interruttore a valle; il tutto coordinato con un impianto di messa a terra efficiente.
10,1k 6 11 13
[69] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utente6367 » 4 mar 2011, 12:51
Il differenziale selettivo (tipo S) protegge benissimo dai contatti indiretti (ovviamente con la terra coordinata, ma basterebbero addirittura 500 Ohm se il differenziale selettivo fosse un 100 mA). Non effettua la protezione addizionale, che però è richiesta solo per le prese (e per i bagni).
Tra l'altro, la nuova variante V3 della 64-8, prescrive che se si mette un differenziale generale, questo debba essere selettivo. Troppi gli utenti che restano al buio e devono scendere in cantina a riarmare un differenziale da 30 mA!!!!!
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[70] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 4 mar 2011, 21:45
:ok:
10,1k 6 11 13
