Salve a tutti,
sono un nuovo iscritto, sono un progettista e vorrei farvi innanzitutto i complimenti per la vostra preparazione e professionalità.
Debbo fare la certificazione CE di alcuni quadri bordo macchina per macchine climatizzatrici installate in un edificio. I quadri sono vecchi e durante il sopralluogo ho riscontrato delle mancanze rispetto alle attuali normative.
La mia domanda è:"una volta messi a norma come debbo procedere con la certificazione dato che sono già esistenti?"
Ringraziandovi vi invio cordiali saluti.
Marcatura CE di quadri elettrici bordo macchina esistenti
6 messaggi
Quando viene costruito un quadro elettrico bisogna rispettare quanto sotto:
In base alle direttive europee applicabili (emc, bt e direttiva macchine) quando viene immesso nel mercato deve essere marcato CE.
E' obbligatoria la marcatura CE con i dati del costruttore, la targa di identificazione in riferimento alla norma CEI 17-13(solo se il quadro elettrico non è parte integrante della macchina, ma risulta un quadro a parte) e CEI44-5, schema elettrico, dati elettrici, foglio istruzioni.
Il verbale di collaudo non è obbligatorio fornirlo al cliente anche se è buona regola farlo.
Anche la dichiarazione CE di conformità non è obbligatorio fornirla al cliente.
Premesso ciò, se il tuo incarico è quello di marcare il quadro:
devi fare le opportune verifiche ed eventualmente fare degli interventi per renderlo conforme alle norme e direttive applicabili.
Fatto cio devi fare quando indicato sopra e a questo punto diventi praticamente il costruttore del quadro.
La marcatura CE è una procedura a carico del costruttore e si fa PRIMA di immettere il prodotto nel mercato. Chi ha acquistato un prodotto privo di marcatura CE ha commesso un illecito a maggior ragione chi l'ha venduto... Trattandosi di prodotti esistenti e già in servizio per mettersi in regola è necessario ripetere l'iter CE del prodotto e adeguarlo se non conforme alle direttive applicabili.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ok Grazie mille a tutti e due, siete stati molto esaurienti.
Ciao e grazie ancora.
Ma dal lato pratico, se sei il progettista, come fai a marcare CE un quadro senza la parte costruttiva?
Semplice: non fai!
E siccome è una parte di un equipaggiamento elettrico di una macchina, come fai a conoscere le condizioni di progettazione iniziali ipotizzate dal costruttore originale?
Puoi fare cosi, al limite:
1- La certificazione la fa il costruttore del quadro. Tu se solo progetti consegni i progetti al costruttore e li consegni validati (a meno che tu non voglia fare una certificazione di tipo di un singolo quadro...)
2- Si dovrà valutare se la macchina completa ha subito una modifica sostanziale tale da richiedere la marcatura CE e sarà in capo al conduttore tale analisi.
3- Se l'analisi dice che inserire un quadro non è modifca ostanziale, allora finito. Diversamente iter CE per tutta la macchina
Semplice: non fai!
Serafino ha scritto:Ma dal lato pratico, se sei il progettista, come fai a marcare CE un quadro senza la parte costruttiva?
Semplice: non fai!
Io oltre ad essere il progettista sono il responsabile tecnico della ditta che sta modificando i quadri.
6 messaggi
