Per l'inserimento dei led ti devi servire dell'uscita del relay .
E' comunque necessario che tu fornisca il tipo e le caratteristiche dei led che intendi adoperare.
Illuminare una targa non alimentata in corrente + varie
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Profeta ha scritto:Mi andrebbe bene anche il circuito postato prima, ma pagare 40€ x sapere i componenti di un circuito mi sembra un tantino esagerato
Non intendevo per sapere i componenti, ma per avere il materiale già pronto !
Da leroy merlin con 12 € davano 3 picchetti (in offerta)
Anche se trovi lo schema, non lo devi comperare il materiale ?
Il circuito di ricarica come lo fai ?
Ti ripeto: avresti tutto quanto ti serve.
Io ti ho consigliato il metodo più economico e semolice, comunque tu fai come vuoi.....
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
marco438 ha scritto:Per l'inserimento dei led ti devi servire dell'uscita del relay .
i led che voglio usare hanno come caratteristiche 20 mA per la corrente e 3.2V per la tensione, e vorrei metterne 5
hai preso il quote sbagliato!
Ti dicevo che quelli che ho visto dei picchetti ma dai prezzi allucinanti, e quei 40€ di cui parlavo, erano quelli che servono per poter leggere l'articolo che mi era stato linkato
Se mi dici che i picchetti di cui parli te li danno a 12€ a leroy, visto che tra le tante ce l'ho vicino e in questi giorni dovrei passarci nei dintorni, vedo di dare un'occhiata, quindi grazie per la segnalazione
mir ha scritto: il circuitino coperto da resina nera, e la stilo ricaricabile con indicazioni illeggibili (semicancellate)
Ne ho cannibalizzati un paio un annetto fa: in fin dei conti è uno step-up che porta la tensione da 1.2V della batteria a 3.2 del led.
C'era anche un transistor (non ricordo se BJT o che altro) che spegneva il led in presenza di luce.
La ricarica dal pannellino è fatta semplicemente attraverso un diodo schottky.
Le batterie che trovi nella confezione sono di infima qualità, ma mettendone di decenti si ottengono durate superiori.
Profeta ha scritto:i led che voglio usare hanno come caratteristiche 20 mA per la corrente e 3.2V per la tensione
Esattamente quelli che trovi nelle lampade suggerite da Giorgio.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 332 ospiti
