Salve a tutti.
Vorrei sapere se sia possibile rendere un cavo ethernet diritto in un cavo cross mediante un adattatore crossover.
A vostro giudizio sarebbe meglio usare direttamente un cavo cross da collegare al router per superare lo switch o è fattibile il procedimento precedentemente descritto?
il mio problema consiste nel non riuscire a collegare una concolle ad internet da un router, perché la linea a parte incostante.
cavo ethernet diritto o cross
Paolino,
fairyvilje
[2] Re: cavo ethernet diritto o cross
si, ma i cavi a coppie incrociate servono solo per collegare tra loro due PC e solo se hanno schede ethernet di prima generazione, il problema della tua console potrebbere essere altrove prova a collegare un PC a quel cavo e vedi se il router ti risponde
[3] Re: cavo ethernet diritto o cross
Darcy ha scritto:sarebbe meglio usare direttamente un cavo cross da collegare al router per superare lo switch
cavo dritto in entrambi i casi.
Darcy ha scritto:la linea a parte incostante.
cosa intendi?
ciao
[4] Re: cavo ethernet diritto o cross
le porte dei router oggigiorno sono tutte switchate, ovvero riconoscono automaticamente il tipo di cavo collegato. Il problema è sicuramente da un'altra parte. Da quello che scrivi si capisce che il collegamento a volte va ed altre no. Prova a controllare se gli spinotti dei cavi sono a posto, se puoi prova ad utilizzare un altro cavo.
_______
http://www.thealbatross.it
_______
