Simulazione con Pspice.
Foto UtenteVagn
[11] Re: Simulazione con Pspice.
Messaggioda Foto UtenteVagn » 26 giu 2010, 18:40
Hai ragione, scusa. :mrgreen:
http://www.iouppo.com/lite/pics/473158f ... 4cf72c.gif
http://www.iouppo.com/lite/pics/e9415c4 ... a7b325.gif
Con file di spice cosa intendi? Il file con quale estensione? Ce ne son tanti. (Non sono molto portato con spice :mrgreen:, sorry :cry: )
Ti copio incollo la netlist, magari è quella che stai chiedendo ..
* Schematics Netlist *
V_V2 $N_0001 0 12
C_Cb $N_0002 $N_0003 14.822u
C_Cc $N_0004 $N_0005 14.822u
C_Cl $N_0006 $N_0007 14.822u
R_Rs $N_0008 $N_0002 50
R_Rc1 $N_0004 $N_0001 500
R_Rc2 $N_0006 $N_0001 500
R_R12 $N_0005 $N_0001 162.16
R_R11 $N_0003 $N_0001 162.16
C_C15 0 $N_0009 1T
R_Rl 0 $N_0007 50
R_R22 0 $N_0005 72.23
V_V1 $N_0008 0 DC 0V AC 0.1V
R_R21 0 $N_0003 72.23
C_C17 $N_0003 $N_0004 0.1u
R_R20 0 $N_0009 300
R_R19 0 $N_0010 300
Q_Q1 $N_0004 $N_0003 $N_0009 Q2N2222
Q_Q2 $N_0006 $N_0005 $N_0010 Q2N2222
C_C16 0 $N_0010 1T
Allora .. qualche spiegazione. Le due resistenze in alto valgono 162.16 .. le due in basso 72.23. Sono numeri un po' a cane, ma serviva che il parallelo facesse 50 ohm altrimenti l'amplificazione mi stava sotto i 100. Le due capacità in basso valgono tantissimo (l'ho scelto a caso) perché nel progettare il circuito le ho supposte infinite, in maniera tale che nel calcolo del limite inferiore di banda fossero trascurabili. Le altre tre capacità hanno quei valori perché sono i valori che vengono fuori perché il limite inferiore di banda faccia 150 Hz (le ho calcolate applicando il teorema di cochrun grabel). La capacità fra base e collettere del primo transistore è presa a caso .. mi serve per abbassare il limite superiore di banda .. ma devo ancora dimensionarlo quindi devo ancora deciderla definitivamente. In figura c 'è anchè la fdt .. dovrebbe stare costante a un valore poco piu superiore di 100 entro i due limiti di banda .. ma c'è quella gobba a sx che non ci dovrebbe stare. Ho provato a smanettare un po' ma mi torna sempre.
Penso di aver sbagliato qualcosa con le capacità .. qualcosa nel calcolo del limite inferiore di banda.
[12] Re: Simulazione con Pspice.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 lug 2010, 16:44
Noto che mi son preso indietro col lavoro ... #-o
Solo una domanda, come hai scelto i valori dei parametri circuitali ? ... con quei valori si sa che gli escono le "gobbe" a questo povero amplificatore :mrgreen:
Per i commenti "cattivi" lascio la parola a Isidoro, io sono stanco di essere mandato ... "a remare" :D
Foto Utentebernardo
0 1
[13] Re: Simulazione con Pspice.
Messaggioda Foto Utentebernardo » 12 mar 2011, 12:31
ciao io avrei lo stesso problema, nel senso che riesco solo ad effettuare il disegno del circuito senza però poi avere la possibilità di farne la simulazione poiché non ho la barra adatta, ho provato un poco a leggere i post, ma volevo chiedere come si può scaricare la versione per la simulazione o comunque come si può accedere a capture in modalità simulazione.
scusate la mia ignoranza. :mrgreen:
Foto UtenteGiordano88
0 1
[14] Re: Simulazione con Pspice.
Messaggioda Foto UtenteGiordano88 » 9 ago 2012, 12:18
ciao a tutti, scusate se mi intrufolo in questa conversazione, ma sono un nuovo utente e non ho ben capito ancora come si usa questo forum!! :roll:
Ascoltate ho un problema con la simulazione con Pspice per l'esame di Elettronica per Telecomunicazioni: in pratica ho installato il programma sul mio PC portatile con windows 7 e non so per quale motivo non mi da la possibilità di effettuare la simulazione del circuito, mentre se lo installo sul mio PC fisso con windows XP mi da la possibilità di simulare il circuito (ho il bottone di simulazione e le varie opzione per la simulazione con anche la possibilità di creare la netlist) ..ora il problema sta nel fatto che io posso anche utilizzare il mio PC fisso per simulare il circuito, ma quando vado a simulare mi esce fuori una finestra che mi dice che ho dei problemi di collegamenti dei componenti che non riesco a risolvere..quindi la mia idea era quella di andare in università e parlarne con il professore, ma non posso mica portarmi in università il PC fisso!! :D sapete dirmi dove sta il problema sul portatile con windows 7?? Grazie
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[15] Re: Simulazione con Pspice.
Messaggioda Foto Utenterusty » 9 ago 2012, 13:01
Giordano88 ha scritto: quando vado a simulare mi esce fuori una finestra che mi dice che ho dei problemi di collegamenti dei componenti che non riesco a risolvere..
La finestra con gli errori in netlist ti dovrebbe dire anche i nodi o i componenti che non riesce a trovare (nodo $n003 ad esempio) e quindi dovresti sapere esattamente dove andare a guardare nel tuo circuito.
Se tutti i collegamenti e la netlist ti sembra corretta, prova magari a cambiare cartella di salvataggio ponendola in un indirizzo "corto", ad esempio "C:\MySpiceProjects\Test1" anche se io ho usato pspice e spice senza la gui su windows 7, vista, xp e non ho mai avuto problemi in nessuno dei casi.
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
