Dubbi su un esercizio sul grafico di un condensatore
Foto Utenteemailyou
[11] Re: Dubbi su un esercizio sul grafico di un condensatore
Messaggioda Foto Utenteemailyou » 13 mar 2011, 14:56
Perfetto, proverò a risolvere questi errori. In ogni caso ti mando il file
Esercizio.rar
(736 Byte) Scaricato 94 volte
Ti ringrazio ancora
[12] Re: Dubbi su un esercizio sul grafico di un condensatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 mar 2011, 16:24
Non disponendo delle librerie e del simbolo che hai usato/modificato, non posso simularlo.
Prova questo,
[vedere post [14] ]
devi solo scomprimerlo in una cartella qualsiasi e lanciare il file
X_emailyou .asc
dall'interno della stessa!
Per semplicita' ho aggiunto un generatore BV per non dover misurare fuori massa.
Dimmi se funziona.
Foto Utenteemailyou
[13] Re: Dubbi su un esercizio sul grafico di un condensatore
Messaggioda Foto Utenteemailyou » 13 mar 2011, 16:43
1) purtroppo mi da un errore
"Couldn't find symbol(s):
voltage source_ue
capacitor_ue
resistor_ue
switch_NO"
Ti torna familiare questo errore? Conosci una guida per settare LTC Spice IV come ce l'hai tu al momento, sono sempre più convinto che sia un problema di impostazioni di default.
2) Volevo chiederti:
Per calcolare la tensione Vab in questo circuito, come devo procedere?
V_{AB}= E_{TH} ? ed E_{TH}=E_{6} ?? Ma mi sembra strano..
Io l'ho visto come un bipolo alla Thevenin ovvero V_{AB}=E_{TH}-R_{EQ} * I
Quale delle due è corretta e l'altra sbagliatissima?
Immagine
[14] Re: Dubbi su un esercizio sul grafico di un condensatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 mar 2011, 17:13
emailyou ha scritto:Per calcolare la tensione Vab in questo circuito, come devo procedere?
Proprio cosi' , non devi stupirti, stiamo cercando la V0 sul condensatore a regime, la corrente e' nulla e la VAB=E6
Scusami per l'errore di libreria
prova quest'altro :mrgreen:
X2.rar
(2.95 KiB) Scaricato 83 volte
BTW NON usare l'asterisco per indicare il prodotto.
Foto Utenteemailyou
[15] Re: Dubbi su un esercizio sul grafico di un condensatore
Messaggioda Foto Utenteemailyou » 13 mar 2011, 20:18
Ti ringrazio, mi sei stato molto d'aiuto, adesso il file funziona.
Adesso spero solo di passare l'esame :)
Grazie ancora
Torna a “Elettrotecnica generale”
