Perfetto, proverò a risolvere questi errori. In ogni caso ti mando il file .
Ti ringrazio ancora
Dubbi su un esercizio sul grafico di un condensatore
[12] Re: Dubbi su un esercizio sul grafico di un condensatore
Non disponendo delle librerie e del simbolo che hai usato/modificato, non posso simularlo.
Prova questo,
[vedere post [14] ]
devi solo scomprimerlo in una cartella qualsiasi e lanciare il file
X_emailyou .asc
dall'interno della stessa!
Per semplicita' ho aggiunto un generatore BV per non dover misurare fuori massa.
Dimmi se funziona.
Prova questo,
[vedere post [14] ]
X_emailyou .asc
Dimmi se funziona.
[13] Re: Dubbi su un esercizio sul grafico di un condensatore
1) purtroppo mi da un errore
"Couldn't find symbol(s):
voltage source_ue
capacitor_ue
resistor_ue
switch_NO"
Ti torna familiare questo errore? Conosci una guida per settare LTC Spice IV come ce l'hai tu al momento, sono sempre più convinto che sia un problema di impostazioni di default.
2) Volevo chiederti:
Per calcolare la tensione Vab in questo circuito, come devo procedere?
ed
?? Ma mi sembra strano..
Io l'ho visto come un bipolo alla Thevenin ovvero
Quale delle due è corretta e l'altra sbagliatissima?
voltage source_ue
capacitor_ue
resistor_ue
switch_NO"
ed
?? Ma mi sembra strano.. Io l'ho visto come un bipolo alla Thevenin ovvero
[14] Re: Dubbi su un esercizio sul grafico di un condensatore
emailyou ha scritto:Per calcolare la tensione Vab in questo circuito, come devo procedere?ed
Proprio cosi' , non devi stupirti, stiamo cercando la V0 sul condensatore a regime, la corrente e' nulla e la VAB=E6
Scusami per l'errore di libreria
prova quest'altro
BTW NON usare l'asterisco per indicare il prodotto.
