ho già specificato che sul bios non ho quella funzione e che sicuramente non è una funzione comoda e facilmente accessibile...
ho trovato quello schema...ma nessuno mi ha risposto....sto starter lo posso saltare???
secondo me no altrimenti il circuito rimane sempre alimentato...voi che dite?
accensione automatica computer by timer
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Il tuo bios supporta l'accensione da tastiera? Se si puoi fare un circuitino che simula la pressione di un tasto...
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
eh lo so...è quello che sto richiedendo in questo forum da non so quanto tempo...ma a quanto pare nessuno lo sa fare....mannaggia mi devo inventare qualcosa...
stefanostefano
0 2 - Messaggi: 19
stefanostefano ha scritto:è stupendo quel sito!!!![]()
ho trovato questo...
http://web.tiscali.it/i2viu/
non mi sembra affatto male.....
stefanostefano ha scritto:eh lo so...è quello che sto richiedendo in questo forum da non so quanto tempo...ma a quanto pare nessuno lo sa fare....mannaggia mi devo inventare qualcosa...
Se indichi meglio a quale schema ti riferisci, credo che troverai un sacco di gente che è in grado aiutarti. L'indicazione che dai tu (che è poi il link che ti ho suggerito io) non è significativo dello schema! Infatti io ti avevo detto di fare una ricerca specifica.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
allora ok scusate, ma mi era parso di aver messo tutto....ed invece non ho messo niente...
allora mi riferisco in questo link:
al progetto timer per tempi brevi con ne555
e timer ritardato con ne555
cui i rispettivi link:
http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/time2sec.htm
http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/tim555.htm
e le relative foto
potete aiutarmi??
devo levare via lo starter iniziale...la corrente sarà collegata in continuazione al circuito....porta problemi??
avete qualche suggerimento??
e le relative foto
potete aiutarmi??
stefanostefano
0 2 - Messaggi: 19
beh se il tuo bios nn la supporta allora scusa, ma dire che non è una funzione comoda quando ti stai complicando la vita in questo modo..................................................mi sembra tutt'altro che scomoda
Puoi esplicitare in modo più chiaro? Credo di non aver capito e ti rigiro domande:
Cosa vuoi dire? Devi levare il contatto di avvio del timer? E allora come lo vuoi far partire?
Nel senso che non staccherai mail il circuito dalla rete elettrica? Beh, se è ben fatto, direi che problemi non ce ne debbano essere...
Ciao.
Paolo.
stefanostefano ha scritto:devo levare via lo starter iniziale...
stefanostefano ha scritto:la corrente sarà collegata in continuazione al circuito....porta problemi??
Ciao.
Paolo.
Paolino
se lo devo avviare io con uno starter....non avrebbe più senso nulla...così ho pensato senza starter....in maniera che parta quando arriva la corrente...l'alimentatore lo collego al timer a presa , indicato precedentemente non mi ricordo da chi....quando entra la corrente parte la corrente....e vorrei partisse anche il timer...che ne pensate troppo laborioso??
stefanostefano
0 2 - Messaggi: 19
Ok, ci siamo quasi capiti. Allora, il segnale di START che avvia l'accensione, deve arrivare da un contatto di relè la cui bobina è alimentata dalla presa temporizzata.
PRESA TEMPORIZZATA -> Bobina RELE' -> Contatto RELE' -> Tuo circuito astabile -> Bobina RELE' accensione PC -> Contatto RELE' accensione PC in parallelo al pulsante.
La catena dovrebbe essre questa... Ti servono due relè: il primo viene alimentato dalla presa temporizzata e il secondo è alimentato dal circuito astabile.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
25 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 210 ospiti
