Alimentatore regolabile in tensione e corrente
[81] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 mar 2011, 19:32
Se le alimentazioni erano pulite, forse hai visto una instabilita` del Darlington, non e` comune vederle.
[82] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 mar 2011, 2:32
Non so se essere contento di poter assistere ad un fenomeno non usuale
o se essere triste perche' perseguitato dalla sfiga.
73,9k 8 12 13
[83] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 mar 2011, 12:34
Scusate, sto seguendo con interesse la discussione anche se a sprazzi, in questo periodo non ho molto tempo.
Non mi è chiaro come dallo schema originale di Isidoro si sia poi passati a quello successivo.
Li riporto di seguito.
Quello originale mi sembra corretto (a parte la stabilità che è sempre una gran rogna) ma l'altro non mi sembra che funzioni: non capisco anzitutto perché la resistenza di rilevazione della corrente da sotto sia passata sopra (le cose si complicano perché così la misura diventa differenziale) e poi il loop di corrente prenderebbe il sopravvento su quello di tensione già a correnti minime, forse sbaglio ma non vedo più la soglia regolabile per la corrente. Mi sono forse perso qualcosa per strada?
39,6k 7 11 13
[84] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 mar 2011, 13:02
Il sensore di corrente e' passato sopra perche' ho utilizzato un INA193. E' un current monitor differenziale e funziona molto bene (il circuito e' funzionante). La soglia di corrente si imposta tramite la tensione sull' ingresso non invertente di U1B (dove ho dimenticato di metterci la resistenza :oops: ) e funziona anche quello.
Il problema era la stabilita', problema che ho risolto sostituendo il darligton con un regolatore integrato da 3,3V 5A che avevo gia'.
Ora tutto viaggia che e' un piacere.
73,9k 8 12 13
[85] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 mar 2011, 19:31
Ok tutto chiaro, avevo scambiato l'INA193 per un normale operazionale :?
39,6k 7 11 13
[86] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto Utenteelektrojack » 13 mar 2011, 16:42
Ciao, so cercando di fare una regolazione di corrente in questo modo e vorri sapere il vostro parere, in quanto la simulazione con multisim funziona, poi vado a creare il circuito e non va un tubo, cioè non varia la corrente al carico quando giro il potenziometro.
Mi potete aiutare riguardo la regolazione di corrente con questo schema?
16 6
[87] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 13 mar 2011, 17:23
Forse intendi dire che la tensione al carico è sempre massima e non varia ruotando il potenziometro, giusto?
Dove hai preso quello schema? c'è un errore grossolano: il transistor deve essere PNP e non NPN ed inoltre va collegato al contrario, cioè vanno invertiti collettore ed emettitore.
perché due regolatori??
Poi hai fatto un po' di casino nel disegnare il potenziometro e gli strumenti...non si capisce poi dove applichi il carico
39,6k 7 11 13
[88] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto Utenteelektrojack » 13 mar 2011, 19:16
Grazie della risposta. intendo dire che variando il potenziometro dovrebbe variare l'corrente al carico rappresentato dalla resistenza da 1,5 ohm. Infatti con multisim l'amperometro dice che gli ampere variano girando il potenziometro, ma in realtà ho realizzato il circuito e non varia nulla. perché quindi il simulatore dice cavolate?
ho messo 2 lm338 in parallelo per supportare 10 ampere.
dato che è la prima volta che mi accingo a realizzare qualcosa del genere, vorrei capire come farlo con pochi componenti. A me serve una regolazione di corrente da 5 a 10 ampere girando un potenziometro e avendo a disposizione 2 lm338. Come potrei modificare lo schema?
16 6
[89] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 mar 2011, 16:02
Altro piccolo problema: non riesco a mandare la tensione a 0V. :(
Visto che non posso avere una tensione Vset negativa ho pensato d' inserire un offset positivo sull' ingresso N.I. di U1A, la parte che ho indicato con il cerchio rosso con l' idea di ritrovarmi l' uscita a -0,7V quando Vset = 0V.
Il fatto e' che non sono sicuro che quei 0,7 V me li ritrovero' all' uscita dell' operazionale o se saranno in qualche modo amplificati. Insomma, mi piacerebbe sapere se ho pensato ad una cosa giusta, o e' una ...escort-ata. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[90] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 mar 2011, 16:16
O forse e' meglio questa soluzione che, tra l' altro, mi permetterebbe di scegliere anche una tensione minore di 0,7V (come ho disegnato)?
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
