Alimentatore regolabile in tensione e corrente
[91] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentecarloc » 14 mar 2011, 16:29
...ma senti a me piace più "la prima che hai detto"...
nel secondo caso Vset passa per un partitore 22/(10+22) e i 4 V di variazione diventano meno di 3V.. e dovresti modificare l'altro partitore 100k/220k per risistemare il range... ma poi così vari il guadagno di anello....
nella prima versione invece sono gli 0.7V che vengono attenuati 220/(220+100) ma anche se ne restano 0.5V ancora ti vanno bene....
solo che magari invece di un diodo che deriva in temperatura -2mV/°C farei un partitore dal +5V (con 2 resistenze che il loro parallelo sia << 100kohm per non modificare i loop)
credo alla fine ti resterebbe più stabile...
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[92] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 mar 2011, 16:38
Si, ci stavo pensando. In effetti un 78L05 deriva molto meno di un diodazzo.
Grazie per la risposta. :ok:
73,9k 8 12 13
[93] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 mar 2011, 20:17
TardoFreak ha scritto:Altro piccolo problema: non riesco a mandare la tensione a 0V. :(
Visto che non posso avere una tensione Vset negativa ho pensato d' inserire un offset positivo sull' ingresso...
Se ti stai riferendo alla versione con il transistor di potenza non mi trovo con quello che dici: quando fai scendere il riferimento a zero l'uscita di conseguenza dovrebbe scendere precisamente fino a zero senza bisogno di aggiungere nessun offset.
Nell'altra versione con il regolatore invece non puoi scendere fino a zero e non si può fare nulla.
39,6k 7 11 13
[94] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 mar 2011, 21:16
Sto usando la versione con il regolatore e riesco ad andare a 0V perche' gli operazionali hanno alimentazione duale. Il problema e' nell' offset d' ingresso che, con Vset = 0 mi da in uscita circa 320mV. Quindi devo fare in modo che possa andare a 0 o anche un po' sotto lo 0. Il regolatore e' a basso dropout (LM1084 a 3,3V) e la tensione negativa di alimentazione e' -5V.
Debbo dire che non sto usando gli operazionali di precisione ma dei semplici LM358.
73,9k 8 12 13
[95] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 mar 2011, 21:33
Sono curioso anche io: a cosa serve un alimentatore che non alimenta ? Ossia, perché scendere sotto addirittura 1 V ? A che teorico pro ?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[96] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 mar 2011, 21:37
Per poter fare una taratura software dello 0 (ed altro :-" )
73,9k 8 12 13
[97] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 mar 2011, 1:29
Alura,
Ho ripreso i libri ed ho fatto mente locale.
Modifico il circuito in questo modo.
R2 valeva 100K\Omega e l' ho sdoppiata in due resistenze la cui somma vale 100K, quindi il guadagno resta invariato.
Sapendo che:
V_{ofs}=-V_{1}\frac{R_{2b}}{R_{o}}
Dove V_{ofs} e' la tensione che voglio sommare all' uscita e che vale 0,5V ma anche 0,4 sarebbero sufficienti.
Ro=V_{1}\frac{R_{2b}}{V_{ofs}} = 15 \frac{18000}{0,5} = 540K\Omega
Approssimando a 560K\Omega otterrei una tensione negativa che vale:
V_{ofs} = -V_{1}\frac{R_{2b}}{R_{o}} = -15\frac{18}{560}=-0,482V
Ed io vivrei felice ... magari dopo una gentile conferma. :?
73,9k 8 12 13
[98] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentecarloc » 15 mar 2011, 10:17
Sì TF ci siamo quasi...
è solo che a te serve la tensione all'ingresso invertente, quella calcolata invece è circa la tensione al nodo che unisce Ro,R2a,R2b... dico circa perché scrivere
ipotizza -giustamente- R_o >> R_{2b} e poi che il partitore sia senza carico
comunque -utilizzando la sovrapposizione degli effetti- si vede che per "arrivare" dal nodo di prima all'ingresso invertente ci va un altro partitore
V_{in-} \approx V_{ofs}\frac{R3}{R_{2a}+R_{2b}+R_3}=-0.482 \times \frac{220}{82+18+220}=-0.321V
che mi sembra di ricordare sia un po' troppo vicina all'offset che hai misurato... magari basta fare Ro=470k
Altrimenti mi è venuta un'altra idea... vedi un po'
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[99] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 mar 2011, 12:18
#-o
E' vero!
Grazie mille carloc :ok:
73,9k 8 12 13
[100] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 mar 2011, 18:25
Risultato dell' operazione:
Ho montato un LM338 ed ho fatto la modifica, la resistenza verso il +15 basta da 5.6M\Omega. Riesco a fare la regolazione dello 0 con un errore inferiore al mV. \O-<
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
