Traduzione Matlab-Scilab
fabrileroy
10 3 - New entry
[61] Re: Traduzione Matlab-Scilab
anche aggiungendo il file spm_mapping.c alla riga di comando per la compilazione tutto sommato continua a darmi problemi e non so proprio come compilare questo set di funzioni!
fabrileroy
10 3 - New entry
[62] Re: Traduzione Matlab-Scilab
Non capisco inoltre perché quando compilo:
mi ritorna un numero elevato di errori tra i quali:
spm_vol_utils.c: In function 'RESAMPLE_0':
spm_vol_utils.c:252:1: error: expected declaration specifiers before 'IMAGE_DTYPE'
come se IMAGE_DTYPE non venisse definito come tipo... invece non è vero lo definisco tramite #define
Codice: Seleziona tutto
gcc -O2 -shared -o lib_conv_vol.so spm_conv_vol.c spm_mapping.c win32mmap.c spm_vol_access.c spm_vol_utils.c spm_make_lookup.c spm_getdata.c -I C:\Programmi\scilab-5.3.0\modules\mexlib\includes -I C:\Documents and Settings\User\Desktop\San Raffaele\
Scilab\spm" -L C:\Programmi\scilab-5.3.0\bin -lmex
- Allegati
spm_vol_utils.zip- (4.32 KiB) Scaricato 131 volte
[63] Re: Traduzione Matlab-Scilab
Quel sorgente è vecchissimo, usa la notazione di dichiarazione di funzioni K&R (Kernighan & Ritchie) non del ANSI C. Esistono dei compilatori che segnalano errore le funzioni dichiarate in quel modo.
Non gli definisci uno dei tanti simboli "SPM_*" quindi alla fine mancano le dichiarazioni dei tipi. Gli devi passare la definizione con l'opzione '-D' al compilatore, ad esempio "gcc -DSPM_FLOAT ....".
fabrileroy
10 3 - New entry
[64] Re: Traduzione Matlab-Scilab
xyz ha scritto:Quel sorgente è vecchissimo, usa la notazione di dichiarazione di funzioni K&R (Kernighan & Ritchie) non del ANSI C. Esistono dei compilatori che segnalano errore le funzioni dichiarate in quel modo.
scusami ma non ho capito quale sorgente usa la notazione K&R.
ma scusami il #define non dovrebbe defenirmi i tipi? Devo passare l'opzione -D + tutte le variabili che argomento dei #define?
[65] Re: Traduzione Matlab-Scilab
fabrileroy ha scritto:scusami ma non ho capito quale sorgente usa la notazione K&R.
Il tuo è ovvio, se no non te lo avrei segnalato. Questa notazione è preistorica nel file "spm_vol_utils.c":
void
RESAMPLE_0 (m, vol, out, x, y, z, xdim, ydim, zdim, background, scale, offset)
int m, xdim, ydim, zdim;
double out[], x[], y[], z[], background, scale[], offset[];
IMAGE_DTYPE *vol[];
I primi compilatori C voleva le dichiarazione delle funzioni in questo modo:
int
main(argc, argv)
int argc;
char *argv[];
Con lo standard ANSI C si è passati a una notazione più conforme e comoda:
int main(int argc, char *argv[])
prova a compilare il sorgente con l'aggiunta di queste opzioni "gcc -Wold-style-definition -Wold-style-declaration ...".
fabrileroy ha scritto:ma scusami il #define non dovrebbe defenirmi i tipi? Devo passare l'opzione -D + tutte le variabili che argomento dei #define?
I "#define ..." sono direttive del preprocessore le quali sostituiscono con delle regole parti di codice. Sarebbe stato più elegante utilizzare "typedef ..." ma ha utilizzato i "#define ...".
Se non definisci un nome presente nei sorgenti valido quando il preprocessore incontra i vari:
#ifdef SPM_DOUBLE
#ifdef SPM_FLOAT
#ifdef SPM_SIGNED_CHAR
#ifdef SPM_SIGNED_INT
#ifdef SPM_SIGNED_SHORT
#ifdef SPM_UNSIGNED_CHAR
#ifdef SPM_UNSIGNED_INT
#ifdef SPM_UNSIGNED_SHORT
Non eseguirà nessuna sostituzione del codice e il compilatore genererà l'errore precedente.
fabrileroy
10 3 - New entry
[66] Re: Traduzione Matlab-Scilab
ho seguito il tuo consiglio compilando così:
mi ritorna un'infinità di warning e non mi crea il file lib_conv_vol.so ti mostro una parte dei warning:
spm_datatypes.h:8:0: warning: "SPM_FLOAT" redefined
<command-line>:0:0: note: this is the location of the previous definition
spm_datatypes.h:9:0: warning: "SPM_DOUBLE" redefined
spm_datatypes.h:10:0: warning: "SPM_SIGNED_CHAR" redefined
<command-line>:0:0: note: this is the location of the previous definition ...
+ altri warning sulle variabili specificate con l'opzione -D e old-style function defenition.
Ma soprattutto credo che non mi crei il file perché alla fine mi ritorna:
C:\DOCUME~1\User\IMPOST~1\Temp\ccNiHmD4.o:spm_mapping.c:(.text+0x34): undefined
reference to `munmap'
C:\DOCUME~1\User\IMPOST~1\Temp\ccRahBLE.o:spm_vol_access.c:(.text+0x1b1): undefi
ned reference to `resample_uchar'
C:\DOCUME~1\User\IMPOST~1\Temp\ccRahBLE.o:spm_vol_access.c:(.text+0x211): undefi
ned reference to `resample_schar'
C:\DOCUME~1\User\IMPOST~1\Temp\ccRahBLE.o:spm_vol_access.c:(.text+0x271): undefi
ned reference to `resample_short'
C:\DOCUME~1\User\IMPOST~1\Temp\ccRahBLE.o:spm_vol_access.c:(.text+0x2d1): undefi
ned reference to `resample_ushort'
C:\DOCUME~1\User\IMPOST~1\Temp\ccRahBLE.o:spm_vol_access.c:(.text+0x331): undefi
ned reference to `resample_int'
C:\DOCUME~1\User\IMPOST~1\Temp\ccRahBLE.o:spm_vol_access.c:(.text+0x391): undefi
ned reference to `resample_uint'
C:\DOCUME~1\User\IMPOST~1\Temp\ccRahBLE.o:spm_vol_access.c:(.text+0x451): undefi
ned reference to `resample_float'
C:\DOCUME~1\User\IMPOST~1\Temp\ccRahBLE.o:spm_vol_access.c:(.text+0x4b1): undefi
ned reference to `resample_double' ....
tutte funzioni che compaiono in spm_vol_access.c come extern void
gcc -Wold-style-definition -Wold-style-declaration -O2 -shared -o lib_conv_vol.so -DSPM_UNSIGNED_CHAR -DSPM_SIGNED_CHAR -DSPM_SIGNED_SHORT -DSPM_UNSIGNED_SHORT -DSPM_SIGNED_INT -DSPM_UNSIGNED_INT -DSPM_FLOAT -DSPM_DOUBLE -DSPM_BYTESWAP spm_conv_vol.c spm_mapping.c win32mmap.c spm_vol_access.c spm_vol_utils.c spm_make_lookup.c spm_getdata.c -I C:\Programmi\scilab-5.3.0\modules\mexlib\includes -I C:\Documents and Settings\User\Desktop\San Raffaele\Scilab\spm" -L C:\Programmi\scilab-5.3.0\bin -lmex
[67] Re: Traduzione Matlab-Scilab
xyz ha scritto:Non gli definisci uno dei tanti simboli "SPM_*"
Ho scritto uno non tutti
Se gli definisci più di uno è ovvio che segnala una ridefinizione del simbolo, si capisce benissimo studiando il sorgente. Devi definire uno solo tra questi simboli:
- SPM_DOUBLE
SPM_FLOAT
SPM_SIGNED_CHAR
SPM_SIGNED_INT
SPM_SIGNED_SHORT
SPM_UNSIGNED_CHAR
SPM_UNSIGNED_INT
SPM_UNSIGNED_SHORT
Gli errori con "undefined reference" sono già stati trattati più volte, rileggi il thread per capire come correggerli.
fabrileroy
10 3 - New entry
[68] Re: Traduzione Matlab-Scilab
volevo chiederti una cosa, se compilassi così:
e poi creassi una libreria statica con il comando 'ar':
la libreria statica libconv.a viene creata senza error.
Secondo te potrebbe essere una scelta valida per risolvere i miei problemi di compilazione?
gcc -Wold-style-definition -Wold-style-declaration -c -fPIC -DSPM_DOUBLE spm_conv_vol.c spm_mapping.c win32mmap.c spm_vol_access.c spm_vol_utils.c spm_make_lookup.c spm_getdata.c -IC:\Programmi\scilab-5.3.0\modules\mexlib\includes -I"C:\Documents and Settings\User\Desktop\San Raffaele\Scilab\spm" -LC:\Programmi\scilab-5.3.0\bin -lmex
ar rcs libconv.a spm_conv_vol.o spm_getdata.o spm_make_lookup.o spm_mapping.o spm_vol_access.o spm_vol_utils.o win32mmap.o
fabrileroy
10 3 - New entry
[70] Re: Traduzione Matlab-Scilab
xyz ha scritto:No.
perché?
non mi vengono segnalati errori e la compilazione avviene, sinceramente non so come avviene però.
Inoltre le funzioni definite come extern void in spm_vol_access.c (per es. "resample_uchar()") continuo a non trovarle in nessuna altro file. E' possibile che non siano definite da qualche altra parte? Ho provato a fare una ricerca sia tra i file di spm che tra gli include di Scilab e non risultano definite!
Dovrei definirle io in un file .h ed includerlo in sp_vol_access.c ?
