accensione automatica computer by timer
[11]
Messaggioda Foto Utentestefanostefano » 26 gen 2007, 12:37
ho già specificato che sul bios non ho quella funzione e che sicuramente non è una funzione comoda e facilmente accessibile...
ho trovato quello schema...ma nessuno mi ha risposto....sto starter lo posso saltare???
secondo me no altrimenti il circuito rimane sempre alimentato...voi che dite?
[12]
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 30 gen 2007, 23:46
Il tuo bios supporta l'accensione da tastiera? Se si puoi fare un circuitino che simula la pressione di un tasto...
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[13]
Messaggioda Foto Utentestefanostefano » 2 feb 2007, 10:01
eh lo so...è quello che sto richiedendo in questo forum da non so quanto tempo...ma a quanto pare nessuno lo sa fare....mannaggia mi devo inventare qualcosa...
[14]
Messaggioda Foto UtentePaolino » 2 feb 2007, 10:17
stefanostefano ha scritto:è stupendo quel sito!!! :shock: :shock:
ho trovato questo...
http://web.tiscali.it/i2viu/
non mi sembra affatto male.....
stefanostefano ha scritto:eh lo so...è quello che sto richiedendo in questo forum da non so quanto tempo...ma a quanto pare nessuno lo sa fare....mannaggia mi devo inventare qualcosa...
Se indichi meglio a quale schema ti riferisci, credo che troverai un sacco di gente che è in grado aiutarti. L'indicazione che dai tu (che è poi il link che ti ho suggerito io) non è significativo dello schema! Infatti io ti avevo detto di fare una ricerca specifica.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[15]
Messaggioda Foto Utentestefanostefano » 2 feb 2007, 14:33
allora ok scusate, ma mi era parso di aver messo tutto....ed invece non ho messo niente...
allora mi riferisco in questo link:
al progetto timer per tempi brevi con ne555
e timer ritardato con ne555
cui i rispettivi link:
http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/time2sec.htm
http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/tim555.htm
e le relative foto
Immagine
Immagine
potete aiutarmi??
devo levare via lo starter iniziale...la corrente sarà collegata in continuazione al circuito....porta problemi??
avete qualche suggerimento??
[16]
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 3 feb 2007, 15:54
beh se il tuo bios nn la supporta allora scusa, ma dire che non è una funzione comoda quando ti stai complicando la vita in questo modo..................................................mi sembra tutt'altro che scomoda
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[17]
Messaggioda Foto UtentePaolino » 5 feb 2007, 9:15
Puoi esplicitare in modo più chiaro? Credo di non aver capito e ti rigiro domande:
stefanostefano ha scritto:devo levare via lo starter iniziale...
Cosa vuoi dire? Devi levare il contatto di avvio del timer? E allora come lo vuoi far partire?
stefanostefano ha scritto:la corrente sarà collegata in continuazione al circuito....porta problemi??
Nel senso che non staccherai mail il circuito dalla rete elettrica? Beh, se è ben fatto, direi che problemi non ce ne debbano essere...
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[18]
Messaggioda Foto Utentestefanostefano » 5 feb 2007, 14:32
se lo devo avviare io con uno starter....non avrebbe più senso nulla...così ho pensato senza starter....in maniera che parta quando arriva la corrente...l'alimentatore lo collego al timer a presa , indicato precedentemente non mi ricordo da chi....quando entra la corrente parte la corrente....e vorrei partisse anche il timer...che ne pensate troppo laborioso??
[19]
Messaggioda Foto UtentePaolino » 5 feb 2007, 14:49
Ok, ci siamo quasi capiti. Allora, il segnale di START che avvia l'accensione, deve arrivare da un contatto di relè la cui bobina è alimentata dalla presa temporizzata.
PRESA TEMPORIZZATA -> Bobina RELE' -> Contatto RELE' -> Tuo circuito astabile -> Bobina RELE' accensione PC -> Contatto RELE' accensione PC in parallelo al pulsante.
La catena dovrebbe essre questa... Ti servono due relè: il primo viene alimentato dalla presa temporizzata e il secondo è alimentato dal circuito astabile.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[20]
Messaggioda Foto Utentestefanostefano » 7 feb 2007, 13:02
ok perfetto ora mi è più chiaro...mille grazie!!!
