Ponte con diodi.
Foto UtenteBerello
110 1 3 7
[11] Re: Ponte diodi, help ?
Messaggioda Foto UtenteBerello » 17 mar 2011, 22:10
Attenzione che mir ha corretto il ponte di diodi: nel tuo schema, babboolaf, il ponte era sbagliato! ;-)
Se provi a "seguire" la corrente, vedrai che semplicemente passerà attraverso 2 diodi e si scaricherà subito nel trasformatore. Invece nello schema di mir questo difetto è stato corretto! ;-)
L'ho segnalato perché forse non l'avevi notato (non era evidente). :-)
Contatta:
[12] Re: Ponte diodi, help ?
Messaggioda Foto Utentemir » 17 mar 2011, 22:12
Berello ha scritto:Attenzione che mir....
... :ok:
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[13] Re: Ponte diodi, help ?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 mar 2011, 23:36
Provo a svolgere l' esercizio.
Secondario 12V ma che ammettiamo possa essere di un 10% in meno, quindi 10,8V che diventano 15.23 di picco e, togliendoci la caduta sui diodi diventano 13.82V. Raddrizzatore a doppia semiona quindi frequenza = 100Hz.
Il 7805 ha un dropout voltage di max 2.5V quindi non dobbiamo scendere al di sotto di 7.5V
Possiamo quindi accettare un ripple di 13.82 - 7.5 = 6.32V
Il 7805 puo' erogare una corrente massima di 1.5A quindi, supponendo lineare la scarica del condensatore di filtro potremmo dire che il valore picco picco della tensione di ronzio vale:
\Delta V = \frac{I_{L}}{f_{r}C}
quindi supponendo il caso limite con \Delta V = 6.32V C ed f_{r}=100Hz C vale
C = \frac{I_{L}}{f_{r}\Delta V}=\frac{1.5}{100\cdot 6.32}=\frac{1.5}{632}=0.002373F
Che approssimiamo al valore standard di 2700uF/25Vl. (16Vl e' troppo poco, si e' al limite)
Spero di non aver scritto cacchiate.
Edit: 2700uF non va bene perche' la tolleranza e' di solito \pm20\% e, nel caso peggiore, scenderebbe a 2170, bisogna utilizzare un 3300\mu F
quenci
327 2 4 5
[14] Re: Ponte diodi, help ?
Messaggioda quenci » 18 mar 2011, 0:02
2700uF ?? :shock:
In casa vorrei farmi un volTmetro.
Ho questi componenti:
- volmetro/amperometro da alimentare a 5vcc
- 7805
- condensatori e resistenze varie
- trasformatore EL 30/23 primario 230 v 50-60 Hz secondario 12 v 2,8 va
73,9k 8 12 13
[15] Re: Ponte diodi, help ?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 mar 2011, 0:08
Virgole maledette! ||O
Edit: e maledetto me che non guardo bene le cose. ||O
270uF. :roll:
330 e viviamo felici. :mrgreen:
quenci
327 2 4 5
[16] Re: Ponte diodi, help ?
Messaggioda quenci » 18 mar 2011, 0:22
...boh, mi sa che sto incappando in una...
Immagine
Contatta:
[17] Re: Ponte diodi, help ?
Messaggioda Foto Utentemir » 18 mar 2011, 22:43
avevo indicato un valore spannometrico di 1000\mu F - 16 V.. :D .. , ma spulciando i vari appunti ho trovato che sul dimensionamento della capacità, si utilizza una procedura legata al ripple che si vorrebbe avere sulla tensione di ingresso del circuito integrato stabilizzatore ,provo ad esporla anche per eventuali correzzioni, indichiamo con V_{i} , il circuito visto dal condensatore Cdi livellamento di cui vorremmo conoscere la sua capacità è
la resistenza di carico R_{L} vale
R_{L}=\frac{V_{i}}{I_{L}}
mentre la tensione di ingresso V_{i} vale
V_{i}=V_{u}+V_{D}
dove V_{u} rappresenta la tensione in uscita e V_{D} la tensione di dropout sul circuito integrato ( per il 7805V_{Drop}= 2V ) quindi
V_{i}= 5+2=7V
considerando l'intensità di corrente massima di 1A
R_{L}=\frac{7}{1}= 7\Omega
l'ondulazione residua vale
\Delta V_{I}=\frac{V_{IMax}}{2\cdot f\cdot R_{L}\cdot C}
dove fè la frequenza di rete di 50 Hz
pertanto supponendo un ripple del 30% si avrà
\Delta V_{i}= \frac{30\cdot 7}{100}=2,1V
pertanto la capacità avrà valore
C=\frac{1}{r\cdot 2\cdot f\cdot R_{L}}= 4700\mu F
di gran lunga maggiore di quello che avevo indicato precedentemente.... :-k
73,9k 8 12 13
[18] Re: Ponte diodi, help ?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 mar 2011, 23:16
mir ha scritto:...supponendo un ripple del 30% ...
Perche?
Non si dovrebbe supporre un ripple tale da poter far funzionare il regolatore e basta? :-M
Contatta:
[19] Re: Ponte diodi, help ?
Messaggioda Foto Utentemir » 19 mar 2011, 14:52
perché credo che sia un valore accettabile per un'alimentatore lineare, o forse è troppo alto?
73,9k 8 12 13
[20] Re: Ponte diodi, help ?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 mar 2011, 17:10
Beh, io ho fatto questo ragionamento:
La cosa importante e' non far scendere la tensione in ingresso al regolatore al di sotto di un valore minimo (Vout + Vdrop). Poi, visto che il regolatore da in uscita una corrente costante (1,5 A) che e' poi la sua corrente massima erogabile, la scarica del condensatore avviene secondo una rampa e non esponenzialmente.
Da questo mi sono calcolato il riplle massimo accettabile e su questo ci ho calcolato la capacita' del condensatore di livellamento.
Torna a “Elettronica generale”
