fabrileroy ha scritto:perché?
Non conosco le tue conoscenze informatiche ma c'è una bella differenza tra una libreria dinamica e una statica. Consiglio di leggere qualche buon testo sulla teoria dei compilatori.
Il problema è molto semplice, il tuo codice chiama più funzioni dichiarate esterne. Quando si crea un programma o una libreria dinamica tutti i simboli dichiarati esterni devo essere per forza risolti, altrimenti il linker si rifiuta e segnala giustamente l'errore.
Le librerie statiche non sono create dal linker, ma da un altro programma il quale crea una semplice collezione di file oggetti ma non fa' nessun check sulla integrità di tutti i simboli, non è il suo compito.
Quando crei la libreria statica non risolvi il problema ma lo rimandi e poi Scilab (come molti programmi che utilizzano plugin esterni) vuole per forza una libreria dinamica non statica.
