Protezione da corto circuito come eliminare i fusibili??
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
a parte che secondo me per un elettronico, risolvere il problema cosi non ha senso, e come fallire e poi perché o in n modo o nell'altro può sempre succedere un corto
GigiTomasello
0 1 3 - Messaggi: 36
Per carita', le protezioni in corrente esistono, non sono neanche poi cosi' difficili da realizzare e si usano comunemente. La stragrande maggioranza degli alimentatori ha una protezione elettronica contro il cortocircuito, o comunque, contro l' eccessivo assorbimento.
Altro discorso e' come utilizzare un alimentatore. Solitamente lo si spegne prima di scollegarlo dall' apparecchiatura proprio per evitare cortocircuiti. Questa precauzione e' doverosa ed essenziale nel caso di alimentatori non protetti.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
GigiTomasello ha scritto:..secondo me per un elettronico, risolvere il problema cosi non ha senso, e come fallire e poi perché o in n modo o nell'altro può sempre succedere un corto
Utilizzare un'apparecchiatura con delle procedure corrette che considerano in primis "la sicurezza" dell'operatore e delle persone, non solo ha senso ma è un modo di procedere che rientra nei canoni di un buon Elettronico, che non solo non ha fallito ma dimostra di sapere cosa stia facendo.
Diverso invece è la condizione di "possibile cortocircuito" che si possa determinare in condizioni operative, in quel caso e solo in quel caso l'Elettronico affronta il guasto/difetto per trovare la giusta/corretta soluzione,ad un guasto/difetto che non è detto che sia dovuto alla macchina (che comunque avrà delle protezioni proprie, in virtù del fatto che il buon Elettronico abbia dapprima scelto la macchina con caratteristiche adeguate alla sua destinazione d'uso) ma può essere di natura ambientale (area di lavoro) o semplicemente di natura operativa, in quest'ultima condizione viene in aiuto la semplice operazione di spengere l'interruttore dell'alimentatore quando i cavi o terminali o pinze dell'alimentatore sono libere sul tavolo o area di lavoro,mettendo così in condizioni di sicurezza l'area di lavoro salvaguardando l'operatività, la macchina ed eventuali altri strumenti/macchine presentim a maggior ragione visto che sono in gioco ben 15 A non è piacevole/sicuro avere dei terminali liberi su un'area di lavoro anche se in BT visto che evitare questa condizione richiede un "semplice gesto".
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
