PWM led
[141] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 mar 2011, 7:52
Cirio ha scritto: per lo spegnimento vorrebbe al massimo della resistenza del potenziometro
Dipende dal senso in cui metti il potenziometro...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[142] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 19 mar 2011, 11:26
Se al massimo della reistenza, la luce emessa è minima, ad interruttore off, quindi a resistenza infinita, la luce si spegne?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[143] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 mar 2011, 15:42
Non taglierei la resistenza con l'interruttore (questo squilibra il circuito)
E' preferibile tagliare l'intera alimentazione (se l'interruttore è indipendente)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[144] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 19 mar 2011, 17:33
Allora va bene così
Foto UtenteCirio
0 1 5
[145] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 20 mar 2011, 23:57
Come alimentazione ho pensato a delle batterie mod."18650", da 3,7V 3,3Ah.
Creo 5 pacchi di batterie, composti da tre di queste in serie, collegati in parallelo.
Dovrei avere 12V e poco più di 15Ah, poi trasformati in 35V dovrebbe bastare per alimentare adeguatamente il mio led.
Foto UtenteCirio
0 1 5
[146] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utentetonino63 » 24 mar 2011, 9:54
salve ,ho un alimentatore mw 12 volt che va regolato in PWM per dimmerare dei led potete aiutarmi perche' non so che scheda usare per generare questo + e - in PWM , per il controllo vorrei usare un manopola da integrare ad una serie civile tipo b ticino
Foto Utentetonino63
0 1
[147] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 mar 2011, 14:53
tonino63 ha scritto:ho un alimentatore mw 12 volt che va regolato in PWM per dimmerare dei led
Se hai letto quanto detto in questo stesso thread, dovresti già sapere come.
tonino63 ha scritto:per il controllo vorrei usare un manopola da integrare ad una serie civile tipo b ticino
Spero che tu non pensi di usare un dimmer per lampade a 220Vca per questo!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[148] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 12 apr 2011, 12:46
Ho acquistato le resistenze da 5W :-)
Foto UtenteCirio
0 1 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 34 ospiti
