Impianto terra capannone industriale
[11] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 mar 2011, 18:20
Chiedilo al postgettista certificatore tuo datore di lavoro e proprietario del capannone ;-)
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utenteglt76fba » 17 mar 2011, 18:37
a mike dai!!!
quale' il sistema migliore?
aiutame
Foto Utenteglt76fba
6 1 2 4
[13] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 17 mar 2011, 19:01
glt76fba ha scritto:mike io sto fCENDO L'IMPIANTO
IL CAPANNONE LA' COMPRATO IL MIO DATORE DI LAVORO!
POI LO CERTIFICHERA' LUI!
MI DICICOME SI FA' UN IMPIANTO A REGOLA D'ARTE DI TERRA?
Forseèmegliosechiamateunadittainstallatricechesioccupaanchediprogettazione
1.048 2 3 6
[14] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utenteglt76fba » 20 mar 2011, 1:06
siamo noi i proggettisti!!!
allora come e meglio farlo' l'impianto di terra?
ce la fate a risponde seriamente?
ahahahaha
Foto Utenteglt76fba
6 1 2 4
[15] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 mar 2011, 1:50
glt76fba ha scritto:non ho il progetto
devo farlo senza progetto l'impianto
glt76fba ha scritto:siamo noi i proggettisti!!!
quindi siete dei progettisti che devono fare l'impianto senza progetto. ?%
Progettisti che non sanno che significa classe II,
glt76fba ha scritto:classe II che significa?
e che chiedono in un forum,ridendo
glt76fba ha scritto:ce la fate a risponde seriamente? ahahahah
Sarebbe bene che tu pensassi alla tua serietà.
E' probabile che ti convenga cambiare forum
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[16] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utenteligabue » 20 mar 2011, 13:21
ahahahaha
semplicemente scandaloso...
Prima si fa il progetto (se siete in grado di effettuarlo), poi si eseguono i lavori sulla base di quello che c'è scritto nel progetto.
L'impianto di terra è meglio farlo...fare a chi sa progettarlo ed eseguirlo!(mi pare non sia il vostro caso).
Ma il fantomatico progettista (tuo titolare) è un ingegnere, un perito o un pinco pallino?
Per eseguire e valutare correttamente un impianto di terra è indispensabile avere chiare le definizioni dei componenti che lo costituiscono. La norma CEI 64.8 e la guida 64-12 sono il riferimento.
saluti. :evil:
Foto Utenteligabue
570 3 8
[17] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 20 mar 2011, 18:07
Mi associo all'incredulità che è seguita a questa affermazione
10,1k 6 12 13
[18] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 21 mar 2011, 1:38
NO COMMENT
Mi associo ai miei colleghi
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[19] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto Utenteglt76fba » 21 mar 2011, 22:50
il progetto non ce' e l'impianto devo farlo io, so' che devo mettere la corda nuda interrata e fare i stacchi sui lampioni con la pinza!
il mio datore di lavoro vuole la messa a terra sui lampioni
ed io volevo sapere anche se mettere a terra cancelli e altro esternamente!!
e chiudere l'anello di terra
Foto Utenteglt76fba
6 1 2 4
[20] Re: impianto terra capannone industriale
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 mar 2011, 10:13
Un po di logica... Se l'impianto lo devi fare tu, significa che sai cosa fare perché:
a) qualcuno ti ha dato un progetto da seguire
b) qualcuno ti ha detto cosa fare secondo un progetto da seguire
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 32 ospiti
