SPM99 ha un sistema di compilazione molto spartano basato su un script shell "spm_MAKE.sh" che hai individuato prima (non usa i Makefile).
Devi compilare n-volte lo stesso sorgente passandogli ogni volta il tipo desiderato:
Codice: Seleziona tutto
$CC -c -o utils_uchar.o spm_vol_utils.c -DSPM_UNSIGNED_CHAR
$CC -c -o utils_short.o spm_vol_utils.c -DSPM_SIGNED_SHORT
$CC -c -o utils_int.o spm_vol_utils.c -DSPM_SIGNED_INT
$CC -c -o utils_schar.o spm_vol_utils.c -DSPM_SIGNED_CHAR
$CC -c -o utils_ushort.o spm_vol_utils.c -DSPM_UNSIGNED_SHORT
$CC -c -o utils_uint.o spm_vol_utils.c -DSPM_UNSIGNED_INT
$CC -c -o utils_float.o spm_vol_utils.c -DSPM_FLOAT
$CC -c -o utils_double.o spm_vol_utils.c -DSPM_DOUBLE
# Byteswapped images
$CC -c -o utils_short_s.o spm_vol_utils.c -DSPM_SIGNED_SHORT -DSPM_BYTESWAP
$CC -c -o utils_int_s.o spm_vol_utils.c -DSPM_SIGNED_INT -DSPM_BYTESWAP
$CC -c -o utils_ushort_s.o spm_vol_utils.c -DSPM_UNSIGNED_SHORT -DSPM_BYTESWAP
$CC -c -o utils_uint_s.o spm_vol_utils.c -DSPM_UNSIGNED_INT -DSPM_BYTESWAP
$CC -c -o utils_float_s.o spm_vol_utils.c -DSPM_FLOAT -DSPM_BYTESWAP
$CC -c -o utils_double_s.o spm_vol_utils.c -DSPM_DOUBLE -DSPM_BYTESWAPE' importantissima l'opzione "-o" per avere il nome diverso dal sorgente. Il file sorgente è sempre lo stesso ma viene modificato del preprocessore al volo in base ai vari "SPM_*" e genera i file oggetto compilati con le varie funzioni che ti mancano. Ad esempio la funzione "resample_uchar" che ti mancava si troverà nel file oggetto "utils_uchar.o".
Sempre lo stesso script di compilazione crea una libreria statica "spm_vol_utils.a" (il nome non rispetta le convenzioni delle librerie) con tutti i file oggetto di prima per facilitare l'uso.
Ho provato compilare tutto il sorgente ma poi io non ho Matlab (preferisco Octave, Scilab, R, e Maxima) e tutti i file di Matlab mi segnalano giustamente errore.
