accensione luci da 3 punti
[1] accensione luci da 3 punti
Messaggioda Foto Utenterickyms » 23 mar 2011, 20:31
ciao a tutti, devo accendere la luce in camera da 3 punti differenti. ho scaricato da internet uno schema ma mio fratello che l'ha gia' provato ha detto che non funziona, anzi si e' rotto un commutatore. e' possibile? vi allego lo schema, per favore mi potete dire se e' giusto? ciao e grazie [-o<
Foto Utenterickyms
[2] Re: accensione luci da 3 punti
Messaggioda Foto Utentemir » 23 mar 2011, 20:34
si lo schema è corretto, sono due deviatori ed un invertitore.
[3] Re: accensione luci da 3 punti
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 23 mar 2011, 21:11
Potresti anche utilizzare un relè comandato da quanti pulsanti vuoi !
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[4] Re: accensione luci da 3 punti
Messaggioda Foto Utentemir » 23 mar 2011, 21:18
Il relè può essere un'alternativa, rapida e semplice da cablare, ma occorre ricordare che a differenza del deviatore ed invertitore il relè ha il suo caratteristico "click" che a volte può non piacere in alcuni ambienti ... :D
[5] Re: accensione luci da 3 punti
Messaggioda Foto Utentecembruno5500 » 23 mar 2011, 22:21
dipende, ci sono anche quelli silenziosi :ok:
16 3
[6] Re: accensione luci da 3 punti
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 24 mar 2011, 13:11
Giusto a titolo informativo.
Puoi dare un'occhiata anche ai miei dispositivi.
http://electro-it.webs.com
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[7] Re: accensione luci da 3 punti
Messaggioda Foto Utentemir » 24 mar 2011, 13:54
cembruno5500 ha scritto: ci sono anche quelli silenziosi :ok:
se ti riferisci ai relè statici, questi normalmente si utilizzano in ambito industriale.
[8] Re: accensione luci da 3 punti
Messaggioda Foto Utentevitom78 » 20 apr 2012, 7:09
per rikims lo schema è corretto solo che un deviatore deve stare in posizione A e l'altro in posizione B per funzionare
Foto Utentevitom78
0 1
[9] Re: accensione luci da 3 punti
Messaggioda Foto UtenteTmax500 » 27 apr 2012, 17:14
cembruno5500 ha scritto:dipende, ci sono anche quelli silenziosi :ok:
questo non fa tic tic
http://www.emmebistore.com/materiale_el ... -1371.html
Foto UtenteTmax500
0 1 4
[10] Re: accensione luci da 3 punti
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 27 apr 2012, 17:39
Guarda anni fa io feci una accensione lampadario con invertitore e due deviatori, credimi era meglio se mettevo un piccolo relais, questo perché a distanza di tempo quando ci reintervieni lo schema non lo trovi più, perdi un sacco di tempo a buttarlo giù di nuovo, arrivi all'invertitore con 4 fili e se nel tubo hai altra roba è un casino spostare i fili, metti il relais arrivi con due filini piccini che non rompono l'anima e tanti saluti, non penso che un tic sia un rumore dell'altro mondo :mrgreen:
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 128 ospiti
