Problema A/d converter pic16f690
Raccolta di codici sorgenti
[1] Problema A/d converter pic16f690
Messaggioda Foto Utenteplanet » 25 mar 2011, 13:57
Ciao a tutti ho incontrato un problema nel confrontare il valore che mi arriva dalla conversione analogico digitale
Codice: Seleziona tutto
       movf          Soglia1, W
      subwf     valSensoreMarcia,W
      btfss     STATUS,C                        ; C = 1 ?
      goto     n1                               ; No !  ( cioè  valSensore < valSoglia1)
      goto     s2
in pratica valSensore arriva dalla conversione a/d ed Soglia1 è un valore in binario che immetto io
i miei dati sono
;Soglia1 EQU b'00101100' ;0,86v
Soglia2 EQU b'01000001' ;1,27v
Soglia3 EQU b'01100010' ;1,91v
sul piedino an ho 1,5 volt ma ho verificato che il programma esegue come se valSensoreMarcia<soglia1
La verifica l'ho fatta facendo accendere un led se il programma va ad n1 oppure un altro led se il programma va ad s2, e va tutte le volte su n1 quindi c=0 quindi valSensoreMarcia < Soglia1
ho provato a cambiare soglia1 mettendola o b'00000000' ma niente da fare continua a rimanere con il C=0
L'ad converte è inizializzato cosi
      banksel   ADCON1
      movlw   b'01010000'      ;Fosc/16
      movwf   ADCON1
      banksel   ADCON0
      movlw   b'00001001'      ;0ADFMLeftJustified,0Vdd,0010AN2,0NotinProgres,1AdEnabled
      movwf   ADCON0
La conversione è
Conversione
   banksel   ADCON0
   bsf      ADCON0, GO     ;inizio conversione
   btfsc   ADCON0, GO     ;fatta la conversione?
   GOTO   $-1             ;no, testa ancora
   movf   ADRESH, W         ;leggiamo i bit più importanti
   movwf   valSensore
   banksel   ADCON1         ;BANK1
   MOVF    ADRESL,W         ;LEGGI I BIT MENO IMPORTANTI
   BANKSEL   ADCON0
   MOVWF   risultatlo
   return
idee su quale può essere il problema?? prove che posso fare ? :ok:
Foto Utenteplanet
[2] Re: Problema A/d converter pic16f690
Messaggioda Foto Utenteplanet » 28 mar 2011, 15:36
Ciao ho trovato l'errore, si trattava del fatto che soglia1 è un litteral di conseguenza non potevo utilizzare movf!
Foto Utenteplanet
