Circuito ohmico induttivo
[1] Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteJckdaniels » 26 mar 2011, 23:22
Ho un circuito , un generatore di tensione...poi una XC=reattanza capacitiva e una R e XL in parallelo.
Xc=-J3 ohm
Xl=J2 ohm
R=1 ohm
semplificando il circuito , vado a trovarmi Zp=Ri X Jxl/R+JXl e mi viene un valore=4/5 + j2/5
Zeq=Xl + p=4/5-J13/5.
Come calcolare le correnti in R e Xl?come applicare il partitore di corrente?
Come rappresentare il vettore tensione e corrente?chi è in anticipo o ritardo?grazie dell'aiuto..help O_/
Scusate la poca chiarezza.
[2] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 mar 2011, 23:30
Se non hai altri dati a disposizione, il problema non può essere risolto in termini numerici. I dati del generatore sono noti? Qualche informazione sulle correnti?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteJckdaniels » 26 mar 2011, 23:34
Il valore della tensione 10 V , poi quello delle correnti non le ho segnate...potete simularmi un esercizio del genere?giusto per capire anke senza valori.
[4] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 mar 2011, 23:43
Se i dati del generatore sono noti, allora non serve altro.
E' questo il circuito?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[5] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteJckdaniels » 26 mar 2011, 23:45
Si esattamente questo.
Vorrei sapere come calcolare le correnti e la rappresentanza di vettori e come fare.
Grazie dell'aiuto e scusa della poca comprensibilità dei dati.
[6] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 mar 2011, 23:53
Jckdaniels ha scritto:vettori
Non sono vettori ma fasori.
Il problema è definito nel dominio dei fasori.
(1) Calcoli l'impedenza equivalente del parallelo, Zp. (2) Questa si trova in serie con la reattanza capacitiva. (3) Calcoli, dunque, l'impedenza equivalente totale.
Sai calcolare la corrente I? L'impedenza Zp viene attraversata da questa corrente. Fammi qualche considerazione.
La tensione V vale 10 V. Dunque, è un fasore posto sull'asse reale del piano di Gauss. Questo è un fatto.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[7] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteJckdaniels » 26 mar 2011, 23:55
I=V/ZP?
[8] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 27 mar 2011, 0:00
No, la tensione V (fasore) si trova ai capi dell'impedenza equivalente totale e non su Zp.
Oltre alle relazioni matematiche, scrivi qualche commento.
A te la parola.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[9] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteJckdaniels » 27 mar 2011, 0:05
I=V/ZEQ
ZEQ=Xc+ ZP
zP Essendo il parallelo di R e Xl , il circuito di semplifica con il solo generatore e l'impendenza Z.
La I scorrendo sulla Z so che si calcola facendo I=V/Z...in questo caso v/zeq...cosa sbaglio?chiariscimi le idee.
[10] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 27 mar 2011, 0:06
Anzi, a me la parola.
Jckdaniels ha scritto:Xc=-J3 ohm
Xl=J2 ohm
Le reattanze sono entità scalari. Bisogna scrivere Xc = 3 ohm, Xl = 2 ohm.
Con la tua definizione, questa relazione è sbagliata.
Jckdaniels ha scritto:Zp=Ri X Jxl/R+JXl
C'è qualche "j" di troppo. :D
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
