Monostabile con ingresso di trigger prolungato
[11] Re: Monostabile con ingresso di trigger prolungato
Messaggioda Foto Utentestrappabit » 24 mar 2011, 15:21
Ho montato il circuito ma purtroppo non mi funziona :cry:
La tensione resta a 12 V fissa anche quando chiudo il contatto, come transistor ho usato i BC547C.
Prima possibile farò ulteriori prove per vedere come si comportano le diverse parti...
[12] Re: Monostabile con ingresso di trigger prolungato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 mar 2011, 19:19
Prova a misurare la tensione di saturazione : se è maggiore di 0.5V
occorre abbassare la resistenza di base.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Monostabile con ingresso di trigger prolungato
Messaggioda Foto Utentestrappabit » 24 mar 2011, 19:59
Purtroppo la poca esperienza che ho nell' elettronica (io mi occupo di informatica e reti dati) è tutta su circuiti digitali (temporizzatori, flip flop, porte logiche) e ho usato i transistor sempre e solo per pilotare relè è circuiti integrati. L'elettronica analogica (condensatori, induttanze etc) l'ho sempre trovata difficoltosa e spesso ho qualche difficolta anche coi termini esatti.
qual è la tensione di saturazione, quella tra base ed emettitore ??
[14] Re: Monostabile con ingresso di trigger prolungato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 mar 2011, 8:12
strappabit ha scritto:qual è la tensione di saturazione, quella tra base ed emettitore ?
No, quella tra collettore ed emettitore (in un transistor "saturato"
dovrebbe essere dell'ordine di 0.3V)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Monostabile con ingresso di trigger prolungato
Messaggioda Foto Utentestrappabit » 26 mar 2011, 20:41
INTERRUTTORE APERTO:
Vce T1 = 0,807 V - Vce T2 = 0,021 V
INTERRUTTORE CHIUSO:
Vce T1 = 0,784 V - Vce T2 = 0,026 V
[16] Re: Monostabile con ingresso di trigger prolungato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 mar 2011, 12:45
Non è possibile che non cambi praticamente nulla!
Sei sicuro che il circuito sia come da schema?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: Monostabile con ingresso di trigger prolungato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 mar 2011, 17:19
Per garantire la scarica di C1 è opportuno mettere una resistenza da 10K
fra collettore di Q1 e base di Q2, sostituendo la R3 con una da 1K.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: Monostabile con ingresso di trigger prolungato
Messaggioda Foto Utentestrappabit » 2 mag 2011, 11:28
Ciao, scusa se non mi sono piu fatto vivo ma ho avuto un mare di problemi tra cui mia madre ricoverata in terapia intensiva per un brutto infarto con arresto cardiaco. Ora va molto meglio, il pericolo è passato. Ho provato ieri le modifiche che mi hai suggerito e funziona.
Grazie.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 56 ospiti
