recinto per "ambrogio"
[1] recinto per "ambrogio"
Messaggioda Foto Utenteteo112 » 27 mar 2011, 19:29
Salve a tutti,
mi sono costruito un "ambrogio" (tagliaerba automatizzato). La meccanica e un po di elettronica l'ho fatta. Mi manca il recinto. In analogica non sono bravo. :oops:
Quindi ho costruito , con un 555, scopiazzando quà e la, un generatore da 40khz onda quadra. Un bel filo da 50m collegato con una resistnza all'uscita del 555. Questo genera! :mrgreen:
E per rilvarlo??? da qualche telaio di vecchi TV ho preso qualche bobina e incrociata con qualche condensatore fino a trovare... qualcosa. MA poi con bellissimo lm338 ho provato ad amplificarlo... ma nulla!
Non è che qualcuno mi da una dritta? sbaglio dall'inizio?? mi do all'ippica?? :lol:
thanks a lot O_/
Foto Utenteteo112
25 3
[2] Re: recinto per "ambrogio"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 mar 2011, 11:03
teo112 ha scritto:mi do all'ippica??
Dovresti però spiegare al cavallo quello che vuoi fare.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: recinto per "ambrogio"
Messaggioda Foto Utenteteo112 » 28 mar 2011, 17:18
Giusto!!!
vedi? avrei già sbagliato! :lol:
Scherzi a parte... è il secondo post qui quindi non so ancora come fare... posto magari qualche schema di quello che ho fatto... e se qualcuno vuole perdere 5 minuti per me...
Saluti O_/
Foto Utenteteo112
25 3
[4] Re: recinto per "ambrogio"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 mar 2011, 17:23
teo112 ha scritto:Scherzi a parte..
Dovresti spiegare prima cosa c'entra l'oscillatore a 40kHz con il tagliaerba.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: recinto per "ambrogio"
Messaggioda Foto Utenteteo112 » 28 mar 2011, 17:56
Ok, 40 kHz perché ho visto che altri hanno fatto così. Comunque il recinto è un filo di 50/100m dove far passare un segnale da 40khz che deve essere rilevato dal tagliaerba per delimitare l'area di lavoro. Io ho scopiazzato i 40khz ma potrei farlo da 100k o meno! se mi consigliate un metodo diverso da quello che uso va benissimo!
Su una rivista ho visto che il recinto era di 38khz e il ricevitore era una bobina da 1mH con un cond. da 3.3uF (se non erro). Il tutto amplificato da un integrato "buffer" tipo un cd4011.
Io ho provato ma non andava niente! Ribadisco il concetto che in analogica sono scarso, quindi...
Accetto suggerimenti!
thanks
Foto Utenteteo112
25 3
[6] Re: recinto per "ambrogio"
Messaggioda Foto Utenteteo112 » 28 mar 2011, 19:07
allego qualche schema... in PDF spero vada bene!
spiego...
sensor4 era la prima versione del sensore ma non ho ottenuto niente. Poi sono passato alla pura bobina e al consensatore per farla risonare.
perimeter7 era il primo circuito per il filo... anche questo modificato perché mi sono buttato sui 40khz...
receiver24 è l'ultimo circuito. la bobina è di circa 2mH e il condensatore non ricordo (sono al lavoro e non posso verificare). Trovata la frequenza di risonanza ho collegato la bobina al ricevitore ma quello che ottengo è una schifezza male amplificata di una spece di dente di sega... Probabilmente è già la partenza che è sbagliata...
bah...
sensor4.pdf
(8.93 KiB) Scaricato 426 volte
perimeter 7.pdf
(5.62 KiB) Scaricato 430 volte
receiver24.pdf
(9.49 KiB) Scaricato 394 volte
Foto Utenteteo112
25 3
[7] Re: recinto per "ambrogio"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 mar 2011, 9:33
Date le mie attuali difficoltà di accesso ad Internet, posso rispondere
solo ora al tuo ultimo post.
Se capisco bene vuoi creare un'antenna immettendo 40kHz su un cavo
posto in modo da delimitare l'area in cui dovrà muoversi il tagliaerba.
E' così?
Cominciamo col dire: che potenza immetti? (se usi solo un 555 ottieni
correnti delle decine di mA, molto scarse per generare campi
elettromagnetici rilevabili).
Il primo consiglio è quindi quello di amplificare in potenza (con transistor
o Mosfet) il segnale immesso nel cavo e vedere a che distanza dal cavo stesso
puoi fare risuonare un circuito accordato su quella frequenza, ma
necessariamente amplificato con amplificatori operazionali (configurati in modo
da fare da passabanda attorno alla frequenza stabilita).
Pensi di poterlo fare?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: recinto per "ambrogio"
Messaggioda Foto Utenteteo112 » 29 mar 2011, 14:55
Grazie per aver perso del tempo per me.
Anche a me sembrava pochino l'uscita da un banalissimo 555. Ma sulla rivista che citavo è proprio così! Girovagando su internet ho trovato anche anche l'uscita del 555 collegata agli ingressi invertenti di un uln2803 e l'uscita collegata al famoso filo... ho provato ma anche in questo caso lo schifio che ne usciva era un'onda quadra con dei picchi alla fine di ogni onda. Quindi il rilevamento con il ricevitore era uno schifo. La mia domanda è questa. Secondo Lei il circuitino "receiver24" è corretto? magari è sbagliato il concetto... A me serve una tensione in uscita che vari da 0 a 5V man mano che mi avvicino!
Che ne dice?
Foto Utenteteo112
25 3
[9] Re: recinto per "ambrogio"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 mar 2011, 15:19
Sai soli schemi (senza spiegazioni) non è facile risalire
al funzionamento. Più che al Receiver, farei attenzione
al Sensore: che segnale si ottiene accoppiando da vicino
il generatore da 40kHz? Che amplificazione richiede?
Siamo sicuri che è "accordato" per quella frequenza?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: recinto per "ambrogio"
Messaggioda Foto Utenteteo112 » 31 mar 2011, 22:00
Ecco che forse qui i problemi si moltiplicano.
Io non so se è proprio il metodo giusto ma per capire se la frequenza di risonanza è giusta, spazzolo con il trimmer nel circuitino del 555 (che nel mio caso va dai 28 ai 42 kHz circa) e trovo la forma d'onda che sull'oscilloscopio è più ampia! Sbaglio?
In allegato la foto 555out è l'uscita che prelevo dal 555 che va al famoso cavo. mentre sens1 e sens2 sono 2 sensori con relativi cond. calcolati con la formula f=1/2pi*SQR(L*C). Credo che sens2 sia mooolto più vicino alla freq. di risonanza. MA il problema è che il sensore è ad 1cm dal filo e l'ampiezza è di circa 6mV ed è pure sporca (da profano mi pare sporca).
Ho un sacco di bobine che ho recuperato da telai di TV ma non so determinarne il valore... ho le sigle ma anche infernet non aiuta. Più che altro senza il valore preciso vado a tentoni...
che dici??
Foto Utenteteo112
25 3
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
