Circuiti con diodi
[21] Re: Circuiti con diodi
Messaggioda Foto Utentedursino » 29 mar 2011, 17:39
Vabbè guardate vi ringrazio ma non ho capito.
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[22] Re: Circuiti con diodi
Messaggioda Foto Utentedursino » 29 mar 2011, 19:13
EDIT:
Ci riprovo,cerco di spiegare come vedo la cosa io, magari così potete correggere le lacune:
Allora:
Inanzitutto guardiamo D2 ,io vedo un generatore di tensione che spinge tensione positiva dalla parte del catodo,dunque la barriera di potenziale si supera facilmente da parte di queste cariche positive,
in particolare posso supporre che la tensione totale sia V3 + V_y2 Vy2(tensione di soglia del diodo 2).
Detto questo,da parte del diodo D1 il dicorso è duale dal punto di vista della tensione di soglia,
ma posso supporre (mi auguro) che V2 spinga a tal modo da superare la barriera formata!
Il punto a comune fra i due diodi (quello sopra D1) a questo punto subisce cariche positive da entrambi i generatori.
Adesso suppongo (per farmi del male) che:
V2 -V_y1>V3+V_y2 (ancora!) indipendentemente da V1 ,la tensione sul catodo di D2 sarà minore del proprio anodo, da cui lo stesso conduce.
In particolare posso supporre la tensione sull'anodo di D2 = V1(consideriamo la caduta sul resistore al momento poco interessante) +V2 (meno soglia)+V3 + soglia.
Quindi se non erro sopra lo stesso conduce sicuramente.
Consideriamo adesso il primo diodo:
Se lo stesso conduce ,restiamo al buio.
Questo conduce se la somma delle tensioni sul nodino a monte di esso (quello che si diceva prima) è a potenziale minore del suo anodo.
Il suo anodo è a V2 ,posso supporre che il suo catodo stia a :
V1 + V2- V_y1+V3+V_y2??
Aspetto risposte prima di andare avanti
Grazie O_/
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[23] Re: Circuiti con diodi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 mar 2011, 10:57
Non ti seguo...
Guarda quest (irrealistica) simulazione:
in cui V2=8V, V3=5V (quindi V2>V3)
Nella realtà i diodi sarebbero già "bruciati"
(con una corrente di ca 5A e ammesso che
i generatori reggano!).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[24] Re: Circuiti con diodi
Messaggioda Foto Utentedursino » 30 mar 2011, 17:22
Allora in riferimento al circuito di riferimento della discussione (tosatore):
Se V2>V3, l'anodo di D2(dunque anche il catodo di D1) non potrà mai essere a tensione maggiore di V2,perché V1 non può superare V3. Quindi c'è CC.
Questo è la spiegazione del professore.
Ma il motivo di quel non superare qualè?
Grazie 1000
Foto Utentedursino
265 1 5 5
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
