Traduzione Matlab-Scilab
Foto Utentefabrileroy
10 3
[91] Re: Traduzione Matlab-Scilab
Messaggioda Foto Utentefabrileroy » 30 mar 2011, 15:15
è possibile in Scilab un select così formato:
Codice: Seleziona tutto
select (n)
  case 'a':
  case {'b!' 'c\' 'd'}:
  else
end
perché scilab mi ritorna:
!--error 34
La sintassi dell'istruzione di controllo non è corretta.
thx
Foto UtenteEdmondDantes
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
Contatta:
[92] Re: Traduzione Matlab-Scilab
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 30 mar 2011, 16:01
xyz dice:
xyz ha scritto:Non capisco perché guardare la documentazione di Matlab per scrivere un programma per Scilab.
Io, dopo aver letto:
fabrileroy ha scritto:perché scilab mi ritorna
dico:
come mai continuano a risponderti?
Devi leggere il manuale. Usare una guida.
Io ho impiegato un minuto per vedere la sintassi del ciclo select.
a=4
select a
case {1 ,2 ,3}
y=2*a +1;
case {4, 5, 6}
y=3*a+2;
case {7, 8, 9}
y=4*a;
else
y=a;
end
Le variabili del tuo codice sono di tipo CHAR. Vedi come risolvere. Non è una cosa impossibile.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
10 3
[93] Re: Traduzione Matlab-Scilab
Messaggioda Foto Utentefabrileroy » 30 mar 2011, 16:10
la mia domanda era se è possibile in Scilab fare un case così:
case {'b!', 'c\', 'd'}:
visto che mi ritorna l'errore suddetto! so come si usa il select! mi sembrava solo strano che mi desse l'errore.
Anche perché mi dà errore anche se il case è:
case '!colour'
non vorrei che fosse il "!" il problema anche se mi sembra strano!
11,9k 8 11 13
Contatta:
[94] Re: Traduzione Matlab-Scilab
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 30 mar 2011, 16:27
Ho cercato un po' in giro, ma non ho trovato nulla.
Abraham Lincoln
10 3
[95] Re: Traduzione Matlab-Scilab
Messaggioda Foto Utentefabrileroy » 30 mar 2011, 16:30
ti ringrazio!!! risolto...non avevo convertito uno switch. Thx
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
[96] Re: Traduzione Matlab-Scilab
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 mar 2011, 16:49
Non mi sembra però che Scilab supporti un "case" multiplo.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[97] Re: Traduzione Matlab-Scilab
Messaggioda Foto Utentexyz » 30 mar 2011, 17:17
Basta leggere il manuale (credo un operazione semplice):
http://help.scilab.org/docs/5.3.1/en_US/select.html
solo una espressione per ogni case.
10 3
[98] Re: Traduzione Matlab-Scilab
Messaggioda Foto Utentefabrileroy » 4 apr 2011, 15:11
come posso fare il porting scilab di questa comando?
eval(['global ',varargin{i+1},', tmp=',varargin{i+1},';'])
ho già guardato sia manuale sia post precedenti ma non sono arrivato ad una conclusione
10 3
[99] Re: Traduzione Matlab-Scilab
Messaggioda Foto Utentefabrileroy » 11 apr 2011, 15:18
c'è un comando, funzione per visualizzare il sistema operativo su cui Scilab è installato?
es matlab:
computer
THX
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[100] Re: Traduzione Matlab-Scilab
Messaggioda Foto Utentexyz » 11 apr 2011, 16:28
RTFM (rot13: trgbf)
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
