Salve ragazzi,
vorrei far accendere 100 led bianchi 5mm con un alimentatore a 12 volt, come posso fare?
Alimentare 100 led a 12 volt
7 messaggi
Devi precisare esattamente le caratteristiche dei LED che intendi utilizzare
(tensione e corrente nominali), per verificare se se ne possono mettere
3 in serie (33 "rami" con resistenza limitatrice)
Come giustamente detto da g.schgor devi specificare la tensione e la corrente assorbita dal singolo led. La formula generale per collegarli in serie da tre led, nel caso la tensione diretta lo consenta, è abbastanza semplice.
Avendo 12V di alimentazione, ogni resistore dovrà avere il valore di:
Con
ed
la tensione e la corrente assorbita dal diodo.
Ad esempio se il diodo led ha una tensione diretta di
e una corrente di
, i resistori andranno dimensionati come:
che puoi approssimare a
se ti accontenti di far assorbire ai led un po' meno corrente, ovvero:
I resistori si suppongono tutti identici (quindi 33 resistori da 100 ohm) e i collegamenti in serie da 3 (quindi utilizzi 99 led).
L'alimentatore dovrà erogare almeno
i resistori dissiperanno circa
Quindi
resistori da
, 1/4 W vanno benissimo.
Adatta tutto poi ai valori reali della tua
e
, questi puoi trovarli nel datasheet del componente.
Con
ed
la tensione e la corrente assorbita dal diodo.Ad esempio se il diodo led ha una tensione diretta di
e una corrente di
Quindi
resistori da
, 1/4 W vanno benissimo.Adatta tutto poi ai valori reali della tua
e
, questi puoi trovarli nel datasheet del componente.- Allegati
- Immagine.jpg (32.97 KiB) Osservato 6779 volte
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Dunque devo collegare in parallelo 33 serie da 3 led con un resistore da 100 ohm all'inizio di ognuna, con un alimentatore 12 volt min. 600 mA.
Avrei quindi, per la formula sopracitata, 18 mA per Led e un totale corrente di 600 mA...
Confermate?
Scusate le incertezze ma voglio essere sicuro di fare le cose bene e evitare errori e prove inutili
Confermate?
Si, sono esattamente i valori che ti ho scritto poco sopra, c'è tutto mi pare. Ho scritto 99 resistori da 100 ohm ma sono 33 ovviamente
Se vuoi ricontrolla ma dovrebbero essere corretti.
rusty
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 144 ospiti
