Cseven ha scritto:Non aggiungo altro, non mi rimane che provare a fare quello che hai tirato fuori te e dirti i risultati :)
Una cosa, ancora: per la regolazione dei trimmer (in linguaggio metrologico: la messa in punto) mi sembra di aver capito che usi un trimmer anche per realizzare i valori di 100 ohm e 119,4 ohm che emulano la Pt100 a 0 °C e 100 °C. Allora fai attenzione a due cose: i) un'incertezza di 0,4 ohm nella misura di queste resistenze corrisponde poi a circa 1 °C di incertezza sulla misura di temperatura da parte del circuito; ii) i trimmer hanno delle derive termiche piuttosto elevate: quando li giri (sia quello che ti serve come riferimento per la messa in punto sia gli altri) non tenerli fermi con le dita, ma usa delle presselle.
Buon lavoro e facci sapere
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
