Valvole Termoioniche (Domanda per g.schgor)
[1] Valvole Termoioniche (Domanda per g.schgor)
Messaggioda Foto UtentealbertoB » 12 feb 2007, 0:03
Volevo farti una domanda per quanto riguarda le valvole che si usavano una volta nei vecchi apparecchi TV-RADIO ecc, volevo sapere se mi potresti spiegare almeno in parte il loro funzionamento.
Ti ringrazio in anticipo, aspetto tua risposta!
Ultima modifica di Foto UtentealbertoB il 12 feb 2007, 23:29, modificato 1 volta in totale.
Foto UtentealbertoB
0 4
[2]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 feb 2007, 7:13
Rispondo volentieri alla tua curiosita' perche' le "valvole"
(a cui dovrebbe aggiungersi "termoioniche") sono la prima
forma di elettronica realizzata dall'uomo (giusto cent'anno fa
DeForest sviluppo' il primo amplificatore - il triodo - che permise
a Marconi di realizzare la radio)
Non posso farla troppo lunga in un post, percio' ti rimando
ad una buona descrizione disponibile in rete:
http://it.wikipedia.org/wiki/Valvola_termoionica
(ma se hai precisazioni da chiedere, chiedi pure).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3]
Messaggioda Foto UtentealbertoB » 12 feb 2007, 15:32
Di precisazioni da chiederti ce ne sono molte, comunque volevo chiederti ma il diodo ha la stessa funzione del diodo attuale, cioè fa passare la corrente solo da un verso?
Poi volevo chiederti per misurare con il tester se una valvola è rotta o no come si fa?
Foto UtentealbertoB
0 4
[4]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 feb 2007, 19:29
Le "valvole" hanno un filamento (come le lampadine) che riscaldandosi
libera elettroni.
In presenza di un potenziale elettrico positivo, questi vengono attratti
e si forma una corrente unidirezionale (come nei diodi).
Il guasto piu' frequente e' l'interruzione del filamento (il resto e'
difficile che si guasti, se non si rompe il vetro!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5]
Messaggioda Foto UtentealbertoB » 12 feb 2007, 21:01
Va bene, quindi questa regola vale più o meno per tutte le valvole termoioniche?
Ma se devo misurare un determinata tensione con il tester, misuro in (OHM), questa relola vale anche per il diodo?
Ti chiedo questo perché io quando misuro un diodo il tester lo messo su
questo segno -->|--
Foto UtentealbertoB
0 4
[6]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 feb 2007, 21:53
Mi sembra tu faccia confusione.
Con un tester puoi controllare il verso di conduzione di un diodo normale
(non di un diodo-valvola).
L'unica misura col tester su una valvola (non alimentata) e' la continuita' del filamento (misura in ohm)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7]
Messaggioda Foto UtentealbertoB » 12 feb 2007, 23:27
Ok va bene ho capito, quindi se misuro in OHM una valvola e non mi da una resistenza, cioè segna sempre 1 cosa vuol dire? che la resistenza è interrotta? (resistenza infinita)?
Foto UtentealbertoB
0 4
[8]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 feb 2007, 0:43
Devi misurare fra i 2 piedini che alimentano il filamento.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9]
Messaggioda Foto UtentealbertoB » 13 feb 2007, 10:55
E se questi piedini misurano appunto 1 cosa vuol dire? che è interrotta?
Foto UtentealbertoB
0 4
[10]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 feb 2007, 11:05
Se il tester predisposto su OHM segna 1, cosa significa?
(che la resistenza fra i puntali e' infinita, quindi se la
situazione permane anche quando "misuri" il filamento,
vuol dire che questo e' interrotto)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
