controllo segnale tv
Moderatore:
jordan20
[1] controllo segnale tv
Salve a tutti.Scusate la banalità della domanda,devo controllare se su un cavo antenna arriva effettivamente un segnale efficiente,ciò è possibile senza avere a disposizione un televisore o attrezzature particolari?Grazie.
[3] Re: controllo segnale tv
per verificare l'ampiezza di un segnale occorre una strumentazione adeguata al tipo di segnale che si tenta di rilevare, nello specifico è il misuratore di campo per il quale considerando il suo costo rimane strumento per professionisti del settore, in alternativa una soluzione come indicato da pasciok, o un semplice tvc con decoder incorparato soluzioni quest'ultime approssimative ma sufficienti per valutare il risultato.
