Azionamento con motore passo passo
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[11] Re: Azionamento con motore passo passo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 apr 2011, 17:03
luca8074 ha scritto:con precisione del decimo di mm (la velocità non è fondamentale nel mio caso).
Ma come hai valutato la coppia motrice necessaria?
E' evidente che il motore deve avere un ingranaggio
che trasforma la rotazione in spostamento lineare
(e a questo rapporto corrisponde l'eventuale precisione,
cioè lo spostamento che deriva da un passo del motore,
nonchè la velocità, cioè la massima frequenza di impulsi
con cui il motore è comandato).
Foto Utenteluca8074
[12] Re: Azionamento con motore passo passo
Messaggioda Foto Utenteluca8074 » 5 apr 2011, 12:48
La coppia l'ho calcolata tramite una chiave dinamometrica e prendendola abbondante direi che 30Nm è più che sufficiente. Il motore sarebbe collegato ad una vite senza fine, collegata a sua volta ad un braccio, per trasformare il moto da rotatorio a lineare. La vite ad ogni giro che compie mi fa spostare il braccio di 5mm, quindi dato che a me interessa una precisione del decimo di mm mi servirebbe un motore da almeno 50 passi. Esiste un motore simile? Dove lo posso trovare?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[13] Re: Azionamento con motore passo passo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 apr 2011, 19:56
Sì, ma non è semplice farne il controllo (vedi)
Appena posso cerco qualche catalogo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Azionamento con motore passo passo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 apr 2011, 20:05
30 Nm all'albero motore ? E' uno sproposito.
Ho fatto un portale con asse Z che sollevava circa 5000 kg, con buona accelerazione, ed il motore era un banale 3000 giri e 18 Nm.
Possibile che ti occorrano 30 Nm ? Sei certo dei conti che hai fatto ?
Foto Utenteluca8074
[15] Re: Azionamento con motore passo passo
Messaggioda Foto Utenteluca8074 » 5 apr 2011, 21:53
Non avendo idea delle taglie dei motori in vendita ho abbondato nel calcolare la coppia, anche considerando che se la vite si sporcasse di polvere, ecc aumenterebbero gli attriti. Dalla prova che ho fatto risultava una coppia resistente di circa 10Nm, però ho pensato di aumentare quel numero. Per comandarlo non pensavo fosse difficile tramite PC, avendo un interfaccia PC-motore... Però premetto che non ho mai fatto nulla del genere e non saprei come fare
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[16] Re: Azionamento con motore passo passo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 apr 2011, 21:59
Ecco un riferimento.
(ma come dice Candy è una cosa da 3 kW!)
Foto Utenteluca8074
[17] Re: Azionamento con motore passo passo
Messaggioda Foto Utenteluca8074 » 5 apr 2011, 22:17
Non pensavo... Allora mi potrebbe bastare un motore da 14-15Nm, che comunque è da 1.5kW
Foto UtenteEver
0 1
Contatta:
[18] Re: Azionamento con motore passo passo
Messaggioda Foto UtenteEver » 14 apr 2011, 14:06
Buongiorno, scrivo dalla xxxx xxxxxxx di xxxx, specialisti nel passo-passo e costruttori di azionamenti/motori. Per qualsiasi necessità la invito a contattare il nostro ufficio tecnico che saprà suggerirle il prodotto migliore per le sue esigenze.
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[-X
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
