Vi prego aiutatemi!
[1] Vi prego aiutatemi!
Messaggioda Foto Utenteangelom76 » 13 feb 2007, 12:02
Domanda agli esperti (non so se questo canale del forum sia quello più giusto):
Voglio acquistare un subwoofer da un venditore americano su ebay ma c'è un problema, in America la corrente ( e quinidi gli apparecchi) va a 110v e 60 Hz mentre in Italia va a 220 V e 50 Hz.
Ora considerato che sto spendendo (nonostante un notevole risparmio) circa 800 euro per questo subwoofer vorrei trovare la soluzione al problema della corrente a diverso tensione e frequenza, soluzione che mi deve lasciare assolutamente tranquillo circa l possibilità di rovinare un costoso subwoofer.
Come si fa?
Grazie a tutti per l'attenzione e l'aiuto.
Angelo.
[2]
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 13 feb 2007, 12:39
se fosse solo per la tensione non si avrebbero troppi problemni infatti basterebbe un trasformatore (che pot ti serve?). E' la riduzione di frequenza (e' proprio necessaria?) che è piu compelssa.
Spesso i dispositivi elettronici possono funzionare corrattamente sia con gli standard americani che con quelli europei ma non sempre. Controlla se ha la doppia alimentazione
Foto UtenteFrancy
25 2 4
[3]
Messaggioda Foto Utenteingkawa » 15 feb 2007, 12:55
che subwoofer è?Se è progettato per il solo utilizzo in america credo non abbia la doppia alimentazione....informati bene, prima di comprarlo o rischi di non poterlo utilizzare....
Foto Utenteingkawa
100 1 3 6
[4] re
Messaggioda Foto Utenteangelom76 » 15 feb 2007, 18:26
ho deciso, taglio la testa al toro, m lo compro in Italia.
Non voglio rischiare nulla.
