Distanza da linea a 130 kV
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Dipende dalle caratteristiche della linea, in ogni caso sono valori derivati da un atteggiamento cautelativo che in Italia è tra i più severi, non ci sono riscontri scientifici che mettano in correlazione campi elettromagnetici di elettrodotti con patologie tumorali. Puoi comunque chiedere informazioni all'ARPA della regione Lazio.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[1] Distanza da linea a 130 kV Messaggiodi Foto UtenteFranco140751
L’architetto responsabile del progetto di ampliamento sostiene che non è possibile posizionare attività lavorative all’interno della fascia di rispetto dell’elettrodotto, da lui stabilita non so come in 20 m. A sostegno di ciò adduce il rischio di archi voltaici (!) tra i conduttori e le macchine operatrici che, pertanto, “andrebbero tutte collegate a terra”.
Mi sono ritrovato per caso su questo vecchio thread. L'architetto non ha tutti i torti, anche se non lo sa, in quanto sul terreno sotto agli elettrodotti è costituita per legge una "fascia asservita", che non c'entra niente con i campi elettromagnetici, regolata addirittura dal Titolo III di un R.D. 1775 del 11/11/33. 20 m sono un po' troppi, ma potrebbero anche essere. Sul collegamento delle parti metalliche a terra, c'è qualche gestore particolarmente fissato con questa storia, per cui potrebbe non essere farina del sacco dell'architetto, a tutto suo merito.
Sempronio1960
0 4 - New entry
Concordo anche io con la tua osservazione della fascia di asservimento dell'elettrodotto e so di certo che per la MT vale attorno ai 13/15m (dipende dalla sezione dei conduttori). Quindi può essere che in A.T. Terna chieda di più.
Strano però che il proprietario del terreno non lo sappia di questa fascia, anzi impossibile.
La legislazione che regola le distanze dagli elettrodotti è la L. 36 del 22/02/2001, il D.P.C.M. 08/07/2003 e le recenti linee guida contenute nel DM 29/05/2008.
Sono validi riferimenti le guide CEI 211-4, 211-6 e 106-11 e consiglio di scaricare la seguente pubblicazione ENEL
http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel_ ... 290508.pdf
La fascia di rispetto dipende dalla geometria dei conduttori della linea aerea, dalla corrente in servizio normale (portata al limite termico della linea CEI 11-60) e dall'obiettivo di qualità fissato in 3 uT.
La fascia di rispetto è rappresentata in questo caso da una circonferenza che giace su di un piano perpendicolare all'asse della linea ed il cui centro è il centro geometrico dei conduttori della linea. La DPA o distanza di prima approssimazione è la proiezione al suolo della suddetta circonferenza.
Per una linea a 132 kV I=675 A a terna semplice la DPA è circa 20 m dall'asse della linea.
Pienamente d'accordo con quanto asserisci riguardo alla fascia di rispetto inerente i campi elettromagnetici.
Il mio discorso sulla fascia d'asservimento però prescinde da questo discorso. Il valore della fascia di asservimento, intesa come l’area entro la quale non possono essere condotte attività ed elevate costruzioni, impianti e alberature incompatibili con l’elettrodotto è un dato specifico del distributore.
In linea di principio dovrebbe saperlo perché sicuramente è stata notificata al proprietario dell'epoca della costruzione dell'elettrodotto. A volte però se ne è persa la traccia nei veri passaggi di proprietà succedutisi nel tempo. Come anche capitano Piani Regolatori in cui non c'è traccia degli elettrodotti, con tutto quello che ne consegue. Scrivo per esperienza diretta ...
Sempronio1960
0 4 - New entry
GCV ha scritto:Il valore della fascia di asservimento, intesa come l’area entro la quale non possono essere condotte attività ed elevate costruzioni, impianti e alberature incompatibili con l’elettrodotto è un dato specifico del distributore.
La fascia di asservimento nota anche come "servitù da elettrodotto" è quello che intendi tu, e dovrebbe essere trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di competenza con nota di trascrizione a favore dell'Ente che gode di detta servitù contro il proprietario del terreno. Non c'è una misura precisa perché essa varia soprattutto a seconda dell'epoca in cui è stata costituita la servitù.
Verissimo che con il tempo ed i passaggi di proprietà si perde memoria della servitù da elettrodotto, ma comunque dovrebbe essere ritrovata con una ricerca in Conservatoria.
17 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 68 ospiti
