Inanzitutto salve a tutti, questo è il mio primo post quindi ne approfitto per presentarmi, mi chiamo Omar e ho 28 anni.
Volevo provare a fare delle esperienze con l'energia solare, così ho comprato 2 pannellini flessibili da 6V e 40mA, poi vorrei acquistare una batteria e dei led ad alta efficienza; il mio dubbio è: se ho una batteria da 12V e 2Ah devo lo stesso mettere un regolatore di carica per la batteria o fornendo una corrente bassa non ce ne bisogno? Oppure si rovina lo stesso?
Grazie per l'attenzione.
PS
non sono un genio in elettronica.
Caricare batteria da pannello solare
mario_maggi
experimenta
0 2 - Messaggi: 2
[1] Caricare batteria da pannello solare
experimenta
0 2 - Messaggi: 2
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[3]
No. La domanda non e' stupida, ma non ho risposto non essendo
un esperto in celle solari.
Trovo comunque strano acquistare prima i pannelli (da 6V) e poi chiedersi
se una batteria da 12V va bene: perche non hai acquistato direttamente
pannelli adatti?
A quanto ne so io, il problema e' quello di proteggere i pannelli stessi
dalla batteria quando questi producono una tensione inferiore (diodo di
blocco, che pero' fa perdere 0.7V alla carica).
I costruttori di pannelli consigliano in ogni caso dei regolatori di carica
(e' ovvio: li vendono...), anche se la loro utilita' non e' ben chiara.
Se il tuo si tratta (come mi sembra aver capito) di uno studio sulle celle,
potrebbe essere utile fare direttamente delle misure sperimentali di
efficienza, sorvegliando direttamente la carica della batteria (Ah).
pannelli adatti?
[4]
la domanda e molto curiosa e interessante...
secondo me il regolatore di carica potrebbe essere superfluo in quanto difficilmente si riesce a caricare eccessivamente la batteria con i pannelli in questione.
credo pero che bisogna anche considerare i carichi per impedire l'eccessiva scarica della batteria..
