Carica batterie auto automatico
[11] Re: Carica batterie auto automatico
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 apr 2011, 12:49
Figliolo, leggi bene quello che ho scritto.
.. ad ogni diodo ci mettiamo una resistenza in serie
Nel tuo circuito ce n'è una sola per tutti e tre.
73,9k 8 12 13
[12] Re: Carica batterie auto automatico
Messaggioda pasciok » 10 apr 2011, 12:51
elektrojack ha scritto:Ciao a tutti, ho realizzato questo circuito per la carica di batterie da 35 a 110 ah.
Il circuito dovrebbe fornire in uscita una tensione ..... omissis.... :D
Poi dicono che sono brusco con gli utenti.
Io non ho letto richiesta di aiuto,ma un tipo che ha realizzato una cosa e che ora si trova con un problema inaspettato.
Il parallelo dei diodi è stata la prima cosa che mi pare di aver sottolineato.(non si fa)
pasciok
327 2 4 5
[13] Re: Carica batterie auto automatico
Messaggioda Foto Utenteelektrojack » 10 apr 2011, 12:52
si scusami ho letto male. e di che valore dovrebbero essere tali resistenze?
Suppongo dovrebbero essere resistenze da un bel po' di watt perché se ho un trasformatore da 15V 10A ne passa di corrente.
16 6
[14] Re: Carica batterie auto automatico
Messaggioda Foto Utenteelektrojack » 10 apr 2011, 12:55
Ad ogni modo non mi pareva il caso di rispondere in tale maniera.
se ho un problema e scrivo qui evidentemente è perché trovo il forum interessante e penso posso trovare un aiuto implicito al problema.
16 6
[15] Re: Carica batterie auto automatico
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 apr 2011, 12:56
Non serve supporre, basta calcolare.
E sono sicuro che sei in grado di calcolare la potenza dissipata da una resistenza. ;-)
73,9k 8 12 13
[16] Re: Carica batterie auto automatico
Messaggioda Foto Utenteelektrojack » 10 apr 2011, 14:38
Riguardo l'effetto di retroazione positiva sul riscaldamento degli scr, se sono entrambi raffreddati da un dissipatore dovrebbero scaldarsi circa alla stessa temperatura entrambi e quindi subire entrambi l'effetto di riduzione di ddp giusto?
Ma se tengo la temperatura di lavoro sotto un certo limite non si dovrebbbero bruciare o si bruciano comunque?
16 6
[17] Re: Carica batterie auto automatico
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 apr 2011, 14:42
A questo punto puoi fare due cose:
1) Riconoscere che il tuo progetto e' sbagliato e magari rileggere quello che ho scritto prima.
2) Incaponirti ed andare avanti secondo la tua strada.
Io mi fermo qui e ti faccio tanti auguri.
73,9k 8 12 13
[18] Re: Carica batterie auto automatico
Messaggioda Foto Utenteelektrojack » 10 apr 2011, 14:45
Sto cercando di capire.
Riconosco che è sbagliato ma volevo sapere qualcosa in più perché non mi è sorta quella domanda.
16 6
[19] Re: Carica batterie auto automatico
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 apr 2011, 15:06
Hai detto che hai studiato l' elettronica.
Se V_{f1}>V_{f2} la corrente I su quale diodo passa e perche'?
E poi ci sono altri errori, questo e' solo il primo.
73,9k 8 12 13
[20] Re: Carica batterie auto automatico
Messaggioda Foto Utenteelektrojack » 11 apr 2011, 10:23
Passa sul diodo che è più in conduzione quindi su quello la cui tensione di soglia è minore.
Capisco che anche se i dispositivi sono realizzati con lo stesso processo possono avere differenze nelle tensioni di soglia, ma se mantengo la temperatura di entrambi uguale perché magari ho un dissipatore che li raffredda nello stesso modo, la mia domanda era: vanno comunque verso la distruzione entrambi?
16 6
