Accendere e spegnere gradualmente dei led con un oscillatore
[1] Accendere e spegnere gradualmente dei led con un oscillatore
Messaggioda Foto UtentePaprika94 » 11 apr 2011, 13:45
Salve a tutti, vi spiego il mio problema:
Ho un comunissimo oscillatore con l'NE555 a duty cicle regolabile che accende e spegne dei led, ora vorreio che questi led si accendessero gradualmente e si spengnessero gradualmente, sempre però con la possibilità di regolare la velocità con cui "gradualmente si accendono e gradualmente si spengono".
Se non mi sono spiegato bene non esitate a chiedere. Grazie mille in anticipo... :-)
0 1 3
[2] Re: Accendere e spegnere gradualmente dei led con un oscillatore
Messaggioda Foto Utenterusty » 11 apr 2011, 13:50
Potresti utilizzare una modulazione PWM.
Immagine
Fonte: http://www.reuk.co.uk/LED-Dimmer-Circuit.htm
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[3] Re: Accendere e spegnere gradualmente dei led con un oscillatore
Messaggioda Foto UtentePaprika94 » 11 apr 2011, 14:19
Tradotto in parole povere per un principiante?? :D
0 1 3
[4] Re: Accendere e spegnere gradualmente dei led con un oscillatore
Messaggioda Foto Utenterusty » 11 apr 2011, 14:21
Principiante a che livello? Distingui un resistore da un condensatore? Sai leggere uno schema elettrico? Altrimenti la vedo dura ;-)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[5] Re: Accendere e spegnere gradualmente dei led con un oscillatore
Messaggioda Foto UtentePaprika94 » 11 apr 2011, 14:28
Distinguo un resistore da un condensatore, per gli schemi sono ancora un po' indietro ma sono disposto ad imparare :ok:
0 1 3
[6] Re: Accendere e spegnere gradualmente dei led con un oscillatore
Messaggioda Foto Utenterusty » 11 apr 2011, 14:55
Ma hai intenzione di costruirtelo? Se sì ,comprati una millefori (basetta ramata già forata), un saldatore, dello stagno, fili di rame vari, e tutti i componenti. Poi per i led e il BJT ci aggiustiamo.
Hai mai saldato e hai un saldatore? Sai usare un multimetro e ne possiedi uno? Che esperienze hai? :-|
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[7] Re: Accendere e spegnere gradualmente dei led con un oscillatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 apr 2011, 17:14
@rusty: Ho l'impressione che l'OP voglia una accensione e spegnimento graduale, quindi serve una modulazione PWM controllata da una tensione, non da un potenziometro. Se le potenze sono basse si potrebbe anche evitare il PWM e andare in lineare, ma credo sia comunque un progetto un po' complicato per un principiante.
[8] Re: Accendere e spegnere gradualmente dei led con un oscillatore
Messaggioda Foto UtentePaprika94 » 12 apr 2011, 13:17
Ehi ragazzi non esageriamo! Ho detto principiante ma ho già fatto da me altri circuiti oscillatori e dei vu meter con circuiti integrati su basette millefori ecc...! Volevo solo sapere come aggiungere al mio lampeggiatore la possibilità di modificare il T-on e il T-off invece che con un'onda quadra con un segnale che aumentasse piano piano fino al massimo e poi diminuisse allo stesso modo, tuttavia lo vorrei regolabile quindi sarebbero utili 2 potenziometri... :D
0 1 3
[9] Re: Accendere e spegnere gradualmente dei led con un oscillatore
Messaggioda Foto UtentePaprika94 » 12 apr 2011, 14:37
Un disegno può risultare ancora una volta chiarificatore :D
http://img130.imageshack.us/i/immsn.jpg
Nella parte di sopra c'è la rappresentazione dell'onda che ottengo con il circuito che ho già, in pratica un generatore di onda quadra regolabile;
nella parte di sotto c'è la rappresentazione di quello che vorrei fare: vorrei che due potenziometri mi permettessero la regolazione del tempo che ci mette il led ad illuminarsi completamente e la regolazione del tempo di spegnimento totale.
0 1 3
[10] Re: Accendere e spegnere gradualmente dei led con un oscillatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 apr 2011, 15:36
Com'e` la scala dei tempi dei grafici che hai postato? Quanto e` lungo ogni impulso?
Quanto consumano i led?
