Orologio a led
[41] Re: Orologio a led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 apr 2011, 2:24
I led si accendono e spengono in sequenza?
Foto del circuito in cui si possano vedere i componenti (incluso i colori delle resistenze) e i collegamenti. Magari anche 10 secondi di filmato su youtube per vedere l'effetto.
Continuo a non capire il comportamento dei led che si accendono di meno ma non si spengono completamente. Senza transistore, solo con la R da 330 ohm, dovrebbero accendersi un pochino di piu` degli altri, e spegnersi.
Con resistenza da 330 ohm e transistore dovrebbero accendersi molto di piu` degli altri.
Foto!
DOPO che hai fatto foto e filmato, modifica il generatore di clock in questo modo:
Il pulsante (che puo` anche solo essere un pezzo di filo che colleghi e stacchi dall'alimentazione negativa) serve a fare andare avanti di un passo per volta il circuito. Mi servira` perche' se non trovo il problema dalle foto, dovro` farti fare qualche misura con il multimetro digitale.
Dalla sveglia al piu` hai recuperato il quarzo, non l'oscillatore a quarzo, che e` fatto da quarzo e tutti i componenti intorno necessari per farlo oscillare.
Dalla sveglia dovevi anche ricavare lo schema originale. Preparalo e postalo.
[42] Re: Orologio a led
Messaggioda Foto Utentegiorjevic » 11 apr 2011, 15:16
Per postare il filmato direttamente qui su electro you come posso fare?? su youtube non è un problema
Ho riprovato il circuito anche con il nuovo schema si accendono tutti in sequenza ma quando si arriva al quarto Led rimangono tutti accesi e rimangono tali fino a quando non tolgo l'alimentazione.Se invece di collegare il quarto Led al piedino d lo attacco a qualsiasi altro piedino il circuito va ma i led si accendono e si spengono non proprio in sequenza.
Appena torno a casa posto le foto e il filmato.Per postare le foto come devo fare?
10 4 8
[43] Re: Orologio a led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 apr 2011, 16:57
Per postare le foto usi invia allegato, e` un tab sotto la finestra dove scrivi i messaggi, ed eventualmente usi anche l'opzione inseriscile nel testo.
Per i filmati li metti su youtube, poi usi il pulsante youtube che c'e` sopra la finestra dove scrivi il messaggi e riporti fra i tag SOLO la stringa che identifica il video, non tutto l'url.
Ho l'impressione che il carico sull'uscita d impedisca all'uscita di arrivare a livello alto. NOn e` che sull'uscita d hai messo un led e resistenza da 330 ohm senza transistore? Comunque posta le foto! Poi ti chiedero` di fare qualche misura con il multimetro quando i led sono tutti accesi, usando il pulsante come generatore di clock, in modo che la situazione sia ferma.
E ti ricordo anche di postare lo schema dei componenti che ci sono intorno al quarzo nella sveglia.
[44] Re: Orologio a led
Messaggioda Foto Utentegiorjevic » 11 apr 2011, 23:04
Ti avevo detto di usare i tag youtube e mettere in mezzo la stringa identificativa del video!
questo è il link del primo video dove il quarto Led è l'ultimo a destra ed è stato collegato al piedino d del CD4015 e come si vede nel video la successione dei Led si ha solo fino a quando non si arriva all'ultimo Led.
I primi due Led sono collegati alle resistenze da 330ohm mentre il terzo a quella da 2.2kohm e l'ultimo a quella da 2.7kohm
10 4 8
[45] Re: Orologio a led
Messaggioda Foto Utentegiorjevic » 11 apr 2011, 23:07
questo è il link del secondo video dove l'ultimo Led(sempre l'ultimo sulla destra) è stato collegato al piedino g del CD4015 e come si vede la successione non è regolare.Il primo Led è quello sull'estrema sinistra che è stato collegato al piedino a del CD4015.
Fino al 3° led non ci sono problemi ma nascono con il 4° Led
10 4 8
[46] Re: Orologio a led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 apr 2011, 23:13
Ok. Nel primo caso, quando i led sono tutti accesi, misura con il multimetro la tensione sull'uscita d (piedino 10) e poi sul piedino Da (piedino 7) e riporta i valori. Serve anche una foto da vicino per vedere collegamenti e valori.
[47] Re: Orologio a led
Messaggioda Foto Utentegiorjevic » 11 apr 2011, 23:16
Questa è invece la foto dove il 1° Led è sull'estrema destra ed è collegato a una resistenza da 330ohm e il transistor NPN(stessa cosa per il 2°Led)
mentre il primo integrato sulla destra è il CD4015 e quello sulla sinistra è il CD40106
Sull'estrema sinistra in alto invece si vedono un condensatore un diodo e una resistenza collegati a tutti gli R
In basso sempre sull'estrema sinistra abbiamo invece una resistenza e un condensatore collegati a tutti i Ck
10 4 8
[48] Re: Orologio a led
Messaggioda Foto Utentegiorjevic » 11 apr 2011, 23:19
Qui invece si vedono i Led dove quello sull'estrema sinistra è il 1° Led e poi a scalare fino all'ultimo sull'estrema destra che è il 4°Led...
Le resistenze più grandi sono da 330 ohm e si può vedere anche il transistor mentre quelle più piccole sono da 2,2Kohm e 2.7Kohm
10 4 8
[49] Re: Orologio a led
Messaggioda Foto Utentegiorjevic » 11 apr 2011, 23:23
Scusate per la scarsa qualità ma ho dovuto usare la webcam del computer
10 4 8
[50] Re: Orologio a led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 apr 2011, 23:43
Se fossero a fuoco sarebbe meglio! Puoi provare a mettere una lente di ingrandimento (o gli occhiali da lettura del nonno) davanti all'obiettivo: rendi il sistema ottico "miope" e va a fuoco a distanze piu` ravvicinate.
Vedi anche questo articolo.
Nel frattempo che studio le foto, fai le misure che avevo detto.
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
