Ciao a tutti, qualcuno di voi saprebbe dirmi che cosa si intende per VELOCITA' DI JOG?
E' un parametro che trovo sempre nella programmazione degli inverter ma ahimè non so che cosa significa?
Grazie a tutti.
Velocità di jog
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
7 messaggi
Piu' esattamente, direi che e' una velocita' fissa qualsiasi impostabile dall'utente (non e' detto che sia la minima), utile per effettuare manovre a mano prima di passare al funzionamento automatico.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Quando devi controllare i movimenti meccanici generati dal motore
(senza per altro mandarlo in velocita'), e' opportuno avere una marcia
lenta: e' come se facessi ruotare "a mano" il motore, per vedere
se questi movimenti sono regolari.
La marcia jog, in italiano e' la marcia ad impulsi. La marcia normale ha un pulsante di marcia e uno di arresto, mentre la marcia jog ha un solo comando, quando si preme il pulsante di marcia, va in marcia e se si toglie il dito dal pulsante, il motore si ferma. Normalmente la marcia jog viene impostata a valori molto bassi (5--20% della velocita' nominale anche se puo' essere impostata a qualsiasi valore) e di norma serve per operazioni di manutenzione o posizionamento manuale.
Anche se in ritardo , rispondo ugualmente.
Gli inverter hanno molte modalita' di comando.
La classica piu usata e' quella digitale, vale a dire tramite contatti esterni, si comadano marcia , rampe di velocita' ed inversione di marcia.
Poi tutti gli inverter hanno un tastierino di programmazione , su questi tastierini spesso removibili , oltre al display ci sono sempre tre comandi:
Pulsanti di programmazione e relativi pulsanti di navigazione tra i parametri.
Pulsanti start e stop.
E pulsante JOG (movimento manuale non autoritenuto).
Se nella modalita' di comando dell'inverter , che e' un parametro di programmazione si sceglie il comando tramite tastierino, bisogna per forza specificare una frequenza di JOG.
Un'inverter programmato a funzionare ricevendo comandi dal tastierino, avvia la marcia del motore alla pressione del pulsante sSTART e non l'arresta sno alla pressione del pulsante STOP.
Nel caso si debbano eseguire spostamenti piccoli e piuttosto precisi si preme il testo JOG ed il motore si aziona solo per il tempo che questo tasto rimane premuto.
Ivan
Ivan
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
7 messaggi
