come trasformare la frequenza degli impulsi in giri
[31] Re: come trasformare la frequenza degli impulsi in giri
Messaggioda Foto Utenteandrew93 » 13 apr 2011, 18:39
un'ultima perplessità che ho notato solo ora, ma tra i collettori dei due transistor e il +12V (con in mezzo la bobina) non ci andrebbe una resistenza per mantenere costante la corrente e per evitare che quando il BJT si "chiude" vadano in corto le alimentazioni, visto che la resistenza della bobina di un relè e pressochè nulla????
grazie :D
Foto Utenteandrew93
5 1 5
[32] Re: come trasformare la frequenza degli impulsi in giri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 apr 2011, 19:21
andrew93 ha scritto:la resistenza della bobina di un relè e pressochè nulla
Se il relè è per corrente continua, la sua resistenza deve essere tale
da mantenere la corrente di attrazione in presenza delle tensione nominale
del relè stesso (più un margine di almeno il 20%).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[33] Re: come trasformare la frequenza degli impulsi in giri
Messaggioda Foto Utenteandrew93 » 4 giu 2011, 17:25
ho appena montato il circuito che lei mi ha gentilmente postato, e mi sono accorto che il primo relè (quello comandato dagli operazionali) rimane perennemente accitato indistintamente da come sono gli ingerssi degli operazionali e ho fatto due ipotesi (mi dica lei quale potrebbe essere la più probabile):
- gli operazionali dovrebbero essere alimentati don alimentazione doppa(+/- Vcc) e io non potendo realizzarla li ho semplicemente alimentati con +Vcc e massa.
- la resistenza alla base del transistor è troppo bassa (2200 ohm), forse ci vorrebbe un po' più grande magari tipo 3300/3900 ohm. che ne dice???
p.s. i valori di riferimento del comparatore a finestra li ho fatti con un partitore di tensione, mentre la variabile è realizzata sempre con un partitore ma con una resistenza variabile...
Foto Utenteandrew93
5 1 5
[34] Re: come trasformare la frequenza degli impulsi in giri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 giu 2011, 12:29
E' bene collegare la base del primo transistor a massa
mediante una resistenza che mantenga sicuramente
a "0" la base stessa quando mancano i segnali dagli operazionali.
Sarebbe comunque consigliabile di provare il circuito
prescindendo dagli operazionali (con segnali diretti sui diodi)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[35] Re: come trasformare la frequenza degli impulsi in giri
Messaggioda Foto Utenteandrew93 » 5 giu 2011, 12:32
per collegare a massa la base del transistor uso la famosa resistenza da 10K?????
Foto Utenteandrew93
5 1 5
[36] Re: come trasformare la frequenza degli impulsi in giri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 giu 2011, 18:12
Sì, come dicevo è solo per tenere ancorata al GND la base del transistor.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[37] Re: come trasformare la frequenza degli impulsi in giri
Messaggioda Foto Utenteandrew93 » 7 giu 2011, 15:28
se usassi al posto del 10K una da 1K (1/4 di W) o una da 6.8K (2 - 3W)?????
vanno bene lo stesso....
p.s. quella resistenze le ho in giro perché le avevo smontate da qualche parte ma non mi ricordo più dove.
Foto Utenteandrew93
5 1 5
[38] Re: come trasformare la frequenza degli impulsi in giri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 giu 2011, 17:28
Dipende dalla resistenza in serie alla base (le 2 formano
un partitore che diminuisce la tensione applicata alla base)
6.8K dovrebbe andar meglio di quella da 1K.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[39] Re: come trasformare la frequenza degli impulsi in giri
Messaggioda Foto Utenteandrew93 » 7 nov 2011, 19:22
Tornano all'idea di partenza, quella del frequenzimentro, ed integrandola con il PIC potrebbe uscire una cosa di questo genere: il segnale dalla candela (12V) arriva ad un convertitore frequenza- tensione e l'uscita di quest'ultimo al convertitore analogico-digitale del PIC??????
Come cosa le sembra fattibile??? Se si mi potrebbe gentilmente postare uno schema del circuito????
Grazie mille per la disponibilità
Foto Utenteandrew93
5 1 5
[40] Re: come trasformare la frequenza degli impulsi in giri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 nov 2011, 19:44
Come prima cosa puoi utilizzare un LM2917
per convertire la frequenza degli impulsi in tensione proporzionale.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 42 ospiti
