MISURA RESISTENZA DI TERRA SISTEMA TN
8 messaggi
Salve a tutti, devo misurare la resistenza di terra di un capannone industrale alimentato da propria cabina di trasformazione ubicata all'interno dello stesso (al piano seminterrato). Considerando che tutto attorno il capannone vi è la città, come posso misurare la resistenza di terra senza usare il metodo voltamperometrico (non saprei dove posizionare le sonde). Grazie a tutti.
Usa i pali della luce o i cartelli stradali come picchetti!
C'è buona probabilità che in centro città la resistenza sia bassa (interconnessioni varie..).
immagino serva per verificare il coordinamento col guasto in media... quali sono le caratteristiche del guasto dichiarate dal distributore!?
Salve, i dati dell'ENEL sono :
Neutro compensato I=50A t>>10s
Neutro distribuito I=173 A t=0,8s per la resistenza totale di terra dovrebbe essere di circa 0,70 ohm.
Tutto attorno non ci sono aiuole, solo asfalto, cemento, strade, palazzi, etc.
L'unica possibilità di trovare terra è a circa 20 metri, ma DOVREI ATTRAVERSARE TRE CARREGIATE DI STRADA, bloccare il traffico (
) per i cavi. Non so come muovermi!
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
